Выступы перил
Узнайте, как добавить выступ к непрерывной направляющей.
Сведения о видах
Выступы перил используются, когда необходимо изменить в модели начало и конец перил. По умолчанию перила определяются начальной и конечной точками линии эскиза. Например, при размещении лестницы перила, которые добавляются к ней автоматически, начинаются со свеса первой проступи и заканчиваются на кромке последнего подступенка. Выступы перил позволяют изменить конструкцию по умолчанию и продлить перила за конечные точки. Выберите одну из стандартных конфигураций выступов или используйте инструменты построения эскизов для создания пользовательского выступа.
Преимущества данной функции
Выступы используются, если нужно продлить перила за пределы эскиза. Представим, что лестница и перила, показанные выше, не соответствуют нормативным требованиям. Чтобы это исправить, по крайней мере один из объектов перил должен выходить за верхнюю часть лестницы на 12 дюймов и выступать в нижней части лестницы хотя бы на ширину одной проступи . Кроме того, перила должны иметь завороты к стене, самим перилам или полу. Соответствие нормативным требованиям — наиболее частая причина использования выступов перил. После применения выступов к используемой в примере лестнице прикрепленные к стене перила продлеваются в верхней и нижней частях и возвращаются к стене.
Доступ к инструменту
Выступы перил — это настройка свойств типа непрерывных направляющих, назначаемая типу перил. Если вы не знаете, где она расположена, найти ее может быть трудно.
  1. На 3D виде или на виде в плане нажмите клавишу табуляции, чтобы выделить непрерывное ограждение, и выберите его щелчком мыши.
    Появится значок "Закрепить" (). Значок "Закрепить" указывает на отсутствие изменений в экземпляре ограждения или типе системы ограждений. Ограждение соответствует параметрам, указанным в свойствах типа системы ограждений.
    После нажатия значка закрепления отображается значок отмены закрепления ().
  2. На палитре свойств нажмите кнопку (Изменить тип).
  3. В раскрывающемся списке диалогового окна «Свойства типа» задайте стиль выступа для параметров «Начало/низ» и/или «Конец/верх».
    • «Нет»: этот параметр используется с заданной длиной, если требуется создать эскиз формы выступа вручную.
    •  — стена
    •  — пол
    •  — стойка
  4. Укажите длину выступа.
  5. (Необязательно) При добавлении выступа в начале (нижней части) перил выберите «Прибавить ширину проступи», чтобы автоматически добавить ширину проступи к длине выступа, если перила размещаются на лестнице.
  6. Нажмите "ОК".
Посмотрите видеоролик далее, чтобы узнать, как добавить выступ перил.
В качестве альтернативы добавлению выступа по умолчанию можно создать эскиз пользовательской формы для удлинения перил.
  2. На панели «Непрерывное ограждение» щелкните значок («Редактировать ограждение»).
  3. На панели "Инструменты" щелкните значок ("Редактировать траекторию").
  4. Используйте инструменты построения эскизов для создания траектории выступа ограждения.
  5. Щелкните значок («Выход из режима редактирования»).
Примеры
На этом изображении показаны некоторые возможные конфигурации выступов перил.
