Базовая процедура установки экземпляра Revit Server не зависит от того, является ли этот экземпляр хостом модели из хранилища, кэшем локальных моделей, администратором Revit Server, или объединяет в себе сразу несколько ролей (Хост, Акселератор или Администратор).
Установщик отобразит запрос на указание ролей для активации.
Прим.: Необходимо разрешить выполнение ICMP-запросов от рабочих станций с приложением Revit и от акселераторов Revit Server для их прохождения через брандмауэр к хостам Revit Server.
- Если необходимые для Revit Server программы еще не установлены, установите и настройте их.
- В IIS убедитесь в наличии веб-сайта по умолчанию. Если он не существует, создайте его, как описано здесь.
- При установке Revit Server с использованием однопользовательского установщика на странице установки выберите «Установка» и примите условия лицензионного соглашения.
- На странице «Настройка установки» убедитесь, что флажок Revit Server установлен.
- Для возможности совместной работы на базе сервера через глобальную сеть WAN наведите курсор на установку сервера Revit Server и выберите параметр «Щелкните, чтобы открыть и настроить».
Прим.: Если вы не открывали страницу настройки, но выбрали «Установить», программа Revit Server будет установлена в папку, заданную по умолчанию, с активированной ролью «Акселератор».
- В разделе «Включенные роли» выберите одну или несколько ролей, которые должны быть включены в этом экземпляре Revit Server.
- (Необязательная операция.) В поле «Хранение данных» введите пути к папкам Cache и Projects или оставьте пути, заданные по умолчанию.
Если происходит смена диска, то для успешной записи на этот диск с сервера Revit Server необходимо наличие соответствующих прав доступа. Для достижения наилучших результатов установите права доступа таким образом, чтобы предоставить полный контроль к папкам Cache и Projects пользователям с правами СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ и СЕТЕВАЯ_СЛУЖБА (включая вложенные папки и файлы).
- (Необязательная операция.) Чтобы использовать сетевое хранилище данных при наличии учетной записи домена RevitServerService (см. раздел «Требования к системе»), выберите «Дистанционное хранение данных на сетевом сервере», после чего введите домен и пароль учетной записи.
Прим.: Если вы предпочитаете хранить данные удаленно в средах NAS/SAN, то при совместной работе могут возникать столкновения, сбои и/или другие проблемы. Пути к папкам Cache и Projects должны быть полностью квалифицированными путями UNC. Подключенные сетевые диски не поддерживаются.
- Для закрытия этой страницы выберите параметр «Щелкните, чтобы закрыть и вернуться в список программ».
- Нажмите «Установка».
Важное замечание: После установки всех экземпляров Revit Server администратору необходимо создать главную копию файла RSN.ini, определяющего экземпляры Revit Server, в которых активирована роль «Хост». Версию этого файла следует развернуть на всех рабочих станциях приложений Revit 2024 Release, а также на всех экземплярах Revit Server, в которых активированы роли Акселератор или Администратор. Администратору также необходимо убедиться в том, что переменная среды RSACCELERATOR2024 на каждой рабочей станции приложения Revit указывает на стандартный компонент Revit Server Accelerator, посредством которого рабочая станция будет подключаться к хостам Revit Server.
Переменная RSACCELERATOR2024 может быть системной или пользовательской переменной среды; Revit поддерживает оба определения. Если заданы обе переменные, то пользовательская переменная переопределяет системную. Если для соединения с акселератором используется диалоговое окно «Управление соединением с Revit Server Accelerator», переменная RSACCELERATOR2024 определяется как пользовательская переменная среды.
