Сведения об установке, настройке и лицензировании программ Revit и Revit LT.
Прим.:Revit LT не поддерживает сетевое лицензирование, развертывания, Revit Server и среду Citrix®.
Темы в этом разделе
Изменения в процедуре установки этого выпуска
Если вы отвечаете за установку или обновление программы Revit или Revit LT до новой версии, ознакомьтесь с последними изменениями процесса установки.
Требования к системе
Перед установкой программного продукта необходимо убедиться в том, что компьютер соответствует требованиям к системе.
Файлы и папки для установки Revit
При установке программы Revit необходимо знать о некоторых важных файлах, расположенных в папке UserDataCache и папке профиля пользователя.
Надстройки Revit — это платформа с многофункциональным и мощным API, на основе которого можно разработать множество надстроек. Пользователям доступно несколько надстроек.
Установка надстроек
Надстройки — это программы, которые расширяют возможности программного обеспечения Autodesk с помощью дополнительных функций.
Использование Revit на нужном языке
Если программа запускается при помощи ярлыка Revit, то она запускается на языке, заданном переключателем /language в ярлыке.
Удаление Revit
Начиная с программ Autodesk, выпущенных в 2021 г., средство удаления программ Autodesk больше не используется.
Развертывания Revit
Чтобы ускорить установку программного обеспечения Revit на нескольких компьютерах в сети, можно создать одно или несколько развертываний.
Установка приложения Revit Server
Узнайте, каким образом необходимо устанавливать и настраивать Revit Server для использования совместно с Autodesk Revit.
