Узнайте, как настраивать модель Revit, чтобы использовать ее в целях детализации для производителя MEP.
Перед тем как разместить элементы базы данных производителя MEP в модели Revit, необходимо указать конфигурацию производителя. Конфигурация производителя содержит компоненты производителя и данные по продукту, что позволяет обеспечить скоординированное моделирование и детализацию при производстве и строительстве. Конфигурация должна быть сохранена на сервере или локальном диске. Для каждой модели Revit может использоваться только одна конфигурация.
При необходимости можно указать профиль производителя. Профиль производителя представляет собой набор характерных для модели служб. При выборе профиля «Глобальный» в заданной конфигурации становятся доступны все услуги. См. раздел опрофилях в справке по Autodesk Fabrication.
Пакеты компонентов для поддержки конфигураций и профилей производителя, которые содержат типовые компоненты в британских (США) и метрических (Соединенное Королевство) единицах, можно добавить в пользовательскую установку Revit или установить отдельно, получив пакет компонентов непосредственно в учетной записи на портале Autodesk Account. См. раздел Загрузка и установка компонентов Revit.
Конфигурации, управляемые с помощью текущей версии программ Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep и CAMduct), также отображаются для использования в Revit.
Прежде чем использовать конфигурацию производителя в Revit, при помощи одной из программ Autodesk Fabrication задайте глобальный уникальный идентификатор (GUID) для базы данных, если он еще не задан. Лучше всего, если только один пользователь укажет глобальный уникальный идентификатор (GUID) для базы данных, чтобы не было создано несколько копий базы данных с разными идентификаторами. Дополнительные сведения см. в разделе о задании глобального уникального идентификатора (GUID) для базы данных производителя в справке по программе Autodesk Fabrication. Если необходимо получить доступ к базе данных на нескольких компьютерах, скопируйте базу данных с этим глобальным уникальным идентификатором (GUID) для каждого компьютера.
В типовом рабочем процессе один пользователь управляет конфигурацией производителя и загружает необходимые для модели службы в Revit. Службы сохраняются вместе с моделью, поэтому другим пользователям, работающим в модели, не требуется загружать службы из базы данных. Содержимое Fabrication аналогично содержимому семейств Revit. После загрузки семейства или службы в модель они сохраняются в модели.
Если нескольким пользователям требуется загрузить службы в модель Revit, у каждого из них должна иметься копия базы данных, связанная с помощью команды Добавить ссылку в одной из программ Autodesk Fabrication.
После выбора нужного профиля и конфигурации производителя в текущую модель Revit можно загрузить службы базы данных производителя для дальнейшего использования.
