Просмотр и изменение свойств экземпляра, определяющих элементы базы данных производителя MEP.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание | доступны в спецификациях; | доступны в марках; | доступны в фильтрах вида и выбора. |
Зависимости | ||||
Запись продукта | Отображение доступных записей списка продуктов для элемента базы данных производителя. | |||
Связанный уровень | Определение связанного уровня элемента базы данных производителя. | ![]() |
Отметка верха наружного диаметра трубы над осью трубы | Задание отметки в верхней части верхнего конца. | |||
Отметка оси трубы | Задание значения смещения или отметки. | |||
Отметка низа наружного диаметра трубы под осью трубы | Задание отметки в нижней части нижнего конца. | |||
Смещение | Определение смещения или отметки элемента базы данных производителя. | |||
Уклон | Определение крутизны элемента базы данных производителя. | ![]() |
Смещение в начале | Определение расстояния от начальной точки до связанного уровня для элемента базы данных производителя. | |||
Смещение в конце | Определение расстояния от конечной точки до связанного уровня для элемента базы данных производителя. | |||
Основной конец | ||||
Главная первичная глубина | Задание глубины основного конца. | ![]() |
Параметр «Главная первичная глубина» | Определение способа управления первичной глубиной. | |||
Главный первичный диаметр | Задание диаметра основного конца. | ![]() |
Параметр «Главный первичный диаметр» | Определение способа управления первичным диаметром. | |||
Главная первичная ширина | Задание ширины основного конца. | ![]() |
Параметр «Главная первичная ширина» | Определение способа управления первичной шириной. | |||
Второстепенный конец | ||||
Главная вторичная глубина | Задание глубины второстепенного конца. | ![]() |
Параметр главной вторичной глубины | Определения способа управления вторичной глубиной. | |||
Главный вторичный диаметр | Задание диаметра второстепенного конца. | ![]() |
Параметр «Главный вторичный диаметр» | Определение способа управления вторичным диаметром. | |||
Главная вторичная ширина | Задание ширины второстепенного конца. | ![]() |
Параметр «Главная вторичная ширина» | Определения способа управления вторичной шириной. | |||
Размеры | ||||
Параметр «Угол» | Определяет, как задается угол элемента базы данных производителя — автоматически или вручную. | |||
Угол | Определение угла для фитинга производителя. | ![]() |
Внешний диаметр | Задание внешнего диаметра участка трубы. | |||
Внутренний диаметр | Задание внутреннего диаметра участка трубы. |
Толщина стены | Отображение толщины материала для сечения трубы. | ![]() |
Параметр «Длина» | Определение того, как задается длина элемента базы данных производителя — автоматически или вручную. | |||
Длина | Определение длины элемента базы данных производителя. | ![]() |
Размер | Отображение размера элемента базы данных производителя. | ![]() |
Толщина материала детали | Для воздуховодов из базы данных производителя — вывод на экран толщины листового металла. | |||
Верхняя | Указание отметки в верхней части элемента базы данных производителя. | ![]() |
Нижняя | Указание отметки в нижней части элемента базы данных производителя. | ![]() |
Оборудование | ||||
Спецификация | Определение спецификации для элемента базы данных производителя. | ![]() |
Материал детали | Определение материала для элемента базы данных производителя. | ![]() |
Спецификация изоляции | Отображение спецификации изоляции для элемента базы данных производителя. | |||
Характеристики ребра жесткости | Для воздуховодов из базы данных производителя отображаются характеристики ребра жесткости. | |||
Служба базы данных производителя | Отображение службы для элемента базы данных производителя. | ![]() |
Вес | Отображение веса элемента базы данных производителя. | ![]() |
Шероховатость | Задание шероховатости, используемой для расчета относительной шероховатости воздуховода или трубы относительно их диаметра. | ![]() |
Материал двойной стены | Определение угла для фитинга производителя. | ![]() |
Толщина материала двойной стены | Определение толщины материала второго слоя для изолированных воздуховодов. | ![]() |
Толщина материала детали | Для воздуховодов из базы данных производителя — вывод на экран толщины листового металла. | ![]() |
Механизмы — расход | ||||
Сечение | Определение участка сегментов и фитингов, которые имеют одинаковую скорость (например, один и тот же расход, размер и форму). | ![]() |
Расход | Отображение расхода для выбранного воздуховода или трубопровода. | ![]() |
Относительная шероховатость | Задание шероховатости, используемой для расчета относительной шероховатости воздуховода. | ![]() |
Число Рейнольдса | Отображение числа Рейнольдса для выбранного воздуховода. Число Рейнольдса помогает прогнозировать распределение потока в воздуховоде. | ![]() |
Режим расхода | Отображение режима расхода для выбранной трубы. В зависимости от числа Рейнольдса поток через воздуховод или трубу можно классифицировать как ламинарный, турбулентный или переходный (также называемый критическим). | ![]() |
Скорость | Отображение скорости для выбранного воздуховода или трубы. Скорость потока зависит от размера воздуховода или трубы и расхода. | ![]() |
Рабочее давление | Отображение разницы между полным давлением и статическим давлением для выбранных воздуховода или трубы. Потеря давления пропорциональна динамическому давлению в турбулентных потоках. | ![]() |
Коэффициент трения | Отображение коэффициента трения для выбранного воздуховода или трубы. Коэффициент трения рассчитывается для воздуховода или трубы с турбулентным потоком. | ![]() |
Трение | Отображение значения трения для выбранного воздуховода или трубы. Величина потери давления на единицу длины, вызванная трением в воздуховоде или трубе. | ![]() |
Падение давления | Отображение падения давления для выбранных воздуховода, трубы, фитинга или соединителя. Чтобы проверить значение падения давления для каждой траектории, пролегающей через фитинг, просмотрите отчет о падении давления. Данный параметр не изменяется пользователем. | ![]() |
Важнейшая траектория | Указание того, проходит ли выбранная труба по важнейшей траектории сети. Данный параметр не изменяется пользователем. | ![]() |
Идентификация | ||||
Изображение | Изображение, связанное с данным экземпляром элемента. Для изменения изображения щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Управление изображениями». | |||
Комментарии | Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке. После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров элементов в той же категории вне зависимости от типоразмера и семейства. | |||
Марка | Пользовательская метка элемента. Используйте значения марки для маркировки элементов и их выявления в спецификации. | |||
Псевдоним | Отображение дополнительных сведений об элементе базы данных производителя. Часто используется для отображения сокращений на оборудовании, таких как FD или VCD. | ![]() |
Номер элемента | Отображение номера элемента базы данных производителя. Номер элемента чаще всего используется как способ идентификации фитингов в целях изготовления или для определения положения. | ![]() |
Код продукта | Отображение кода продукта для элемента базы данных производителя. Код продукта однозначно определяет элементы в конфигурации производителя. | ![]() |
Примечания производителя | Отображение добавленных пользователями примечаний об элементе базы данных производителя касательно изготовления. | ![]() |
Изоляционный слой | ||||
Общий размер | Отображение размера элемента базы данных производителя с учетом изоляции. | ![]() |
Тип изоляции | Отображение типа изоляции для элемента базы данных производителя. | ![]() |
Толщина изоляции | Отображение толщины изоляции для элемента базы данных производителя. | ![]() |
Внутренняя изоляция | ||||
Тип внутренней изоляции | Отображение типа внутренней изоляции для элемента базы данных производителя. | ![]() |
Толщина внутренней изоляции | Отображение толщины внутренней изоляции для элемента базы данных производителя. | ![]() |
Данные производителя об изделии | ||||
OEM | Отображение имени производителя оборудования для элемента базы данных производителя на основе данных спецификации производителя. | ![]() |
Краткое описание продукта | Отображение краткого описания элемента базы данных производителя в соответствии с OEM. | ![]() |
