Импорт файла задания базы данных производителя Autodesk
При необходимости продолжения моделирования в Revit можно импортировать задание базы данных производителя (в формате .MAJ) из продуктов семейства Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep и CAMduct) в модель Revit. Синхронизация задания базы данных производителя с имеющейся моделью Revit не поддерживается. Задание базы данных производителя необходимо импортировать в модель Revit, которая не содержит элементов базы данных производителя. (Модель может содержать типовые воздуховоды, трубы, архитектурные и несущие стальные элементы). Импортировать можно только элементы базы данных производителя, которые поддерживаются в Revit.
  1. В Revit создайте новую модель или откройте имеющуюся модель, которая не содержит элементов базы данных производителя. Можно использовать инструмент «Параметры базы данных производителя» для выбора той же конфигурации, которая применялась для создания модели, на которой основано задание базы данных производителя. См. раздел Определение параметров базы данных производителя.
  2. Щелкните вкладку «Вставить»панель «Импорт»«Импорт задания базы данных производителя MEP».
  3. Выберите значение параметра Associate Hangers и нажмите кнопку OK.
    • No: для импортированных деталей с подвесками не будет поддерживаться связь в Revit.
    • Fabrication Parts Only: для импортированных деталей с подвесками будет поддерживаться связь в Revit.
    • Fabrication Part + Structure: для импортированных деталей с подвесками и всей конструкции будет поддерживаться связь в Revit.
  4. Найдите и выберите файл .MAJ и затем нажмите кнопку «Открыть».
    Диалоговое окно MEP Fabrication Open Job - Succeeded можно развернуть для просмотра подробностей, а именно предупреждений или списка загруженных служб базы данных производителя.
  5. Для продолжения нажмите кнопку ОК.
Поддержка объектов CID
При отсутствии отверстий в элементе поддерживаются следующие объекты CID.
В целом, нагрузочное оборудование не поддерживается. К такому оборудованию относятся следующие объекты CID.
Следующие встроенные объекты CID в настоящее время не поддерживаются.
Следующие гибкие объекты CID в настоящее время не поддерживаются.
Следующие несущие объекты CID в настоящее время не поддерживаются.
Следующие архитектурные объекты CID в настоящее время не поддерживаются.
Следующие элементы с изоляцией и элементы конструкции CID в настоящее время не поддерживаются.
