Инструмент выравнивания используется с целью задания выравнивания для трубопроводов и воздуховодов различных размеров.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Редактор выравнивания позволяет выравнивать верхние, нижние или боковые стороны трубопроводов и воздуховодов в секции системы. В этом примере используется инструмент выравнивания для выравнивания системы воздуховодов относительно стен.
Сначала выберите воздуховоды, которые требуется выровнять.
Нажмите клавишу TAB, чтобы выделить сегменты, которые требуется выровнять, и щелкните мышью, чтобы выбрать воздуховоды.
На вкладке «Воздуховоды» нажмите кнопку «Выровнять» на панели «Редактирование», чтобы открыть редактор выравнивания.
Инструмент «Точка управления» позволяет определить, какой конец воздуховода будет использоваться в качестве опорной точки для выравнивания.
Для переключения между опорными точками щелкните инструмент «Точка управления».
Стрелки вдоль системы воздуховодов указывают направление, которое используется в качестве опорного. Для выравнивания системы воздуховодов выберите один из девяти вариантов выравнивания.
Щелкните вариант «Выравнивание сверху справа».
Для предварительного просмотра выравнивания на виде можно нажать кнопку «Линия выравнивания», чтобы отобразить пунктирную линию, обозначающую выбранный вариант выравнивания.
Обратите внимание, что линия выравнивания корректируется в соответствии с вариантом выравнивания сверху справа.
По завершении предварительного просмотра нажмите клавишу ESC. Нажмите кнопку «Готово».
Видно, что теперь линия воздуховода аккуратно выровнена по внутренней стене.
