При выборе на виде сегмента воздуховода в области рисования появляется несколько элементов управления, с помощью которых можно скорректировать размер, длину, высотную отметку и уклон сегментов воздуховода.
Прим.: Уклон при работе с воздуховодами используется только в качестве средства трассировки. Применить уклоны ко всем компонентам системы воздуховодов с помощью редактора уклонов нельзя.
- Длина отображается в средней точке сегмента воздуховода в виде временного размера.
- Высотная отметка каждого конца сегмента воздуховода отображается рядом с соединителем на каждом конце воздуховода.
- Символ
позволяет перетаскивать сегмент воздуховода и обеспечивает доступ к контекстному меню, открываемому щелчком правой кнопкой мыши.
- Символ
позволяет сделать временные размеры постоянными. См. раздел Временные размеры.
- Символ
показывает направление уклона для наклонного воздуховода. Значение уклона в центре воздуховода указывает на коэффициент, угол, процент или соотношение уклона в зависимости от значения параметра «Уклон» для категории ОВК в диалоговом окне Единицы проекта.
Использование элементов управления размерами
- Выберите воздуховод в области рисования, чтобы на нем появились элементы управления и значения смещения.
- Щелкните элемент управления временной длиной над сегментом воздуховода, введите требуемую длину воздуховода и нажмите клавишу Enter.
Использование элементов управления высотными отметками
- Щелкните элемент управления отметкой на каждом конце сегмента воздуховода, введите значение отметки и нажмите клавишу Enter.
Если ввести разные значения для каждого конца сегмента, к сегменту будет применен уклон.
Использование элементов управления уклоном
- Щелкните элемент управления отметкой на одном конце воздуховода, введите значение смещения — такое, чтобы этот конец воздуховода поднялся выше или опустился ниже другого конца, — и нажмите клавишу Enter.
Перемена местами опорного конца
Элемент управления уклоном в средней точке показывает направление уклона и указывает в направлении опорного конца воздуховода. (При изменении значения уклона опорный конец остается на текущей отметке). Значение в элементе управления уклоном в центре воздуховода указывает на коэффициент, угол, процент или соотношение уклона в зависимости от значения параметра «Уклон» для категории ОВК в диалоговом окне Единицы проекта.
- Щелкните символ угла в средней точке воздуховода.
Символ угла разворачивается и теперь указывает на противоположный конец воздуховода.
Задание абсолютного уклона
- Щелкните значение уклона в средней точке воздуховода, введите значение уклона и нажмите клавишу Enter.
Вводимое значение представляет собой коэффициент уклона на участке или абсолютный угол уклона в зависимости от значения параметра «Отображение уклона» в диалоговом окне Единицы проекта.
