При выборе расчета на левой панели на правой панели отображаются 3 вкладки, на которых осуществляется управление методами расчета для падения давления в трубопроводах и потока.
В Revit можно выполнять анализ значений потока и падения давления для подающих и возвратных замкнутых контуров жидкостных трубопроводных сетей. Выберите насос, чтобы просмотреть результаты вычислений в модели на палитре свойств. Дополнительные сведения о том, как настроить насос для отображения результатов анализа потока и падения давления, см. в разделе Классификация.
Контур в сети может быть как прямым возвратным, так и обратным возвратным.
Включите этот параметр для выполнения анализа в фоновом режиме, чтобы можно было продолжать работу в модели. Снимите флажок, чтобы отключить анализ.
Можно указать метод расчета, используемый при расчете падения давления трубопровода для прямых сегментов. На панели «Падение давления» выберите метод расчета из списка. Доступные варианты: «Формула Колбрука» и «Уравнение Халанда». Данные метода расчета отображаются в области «Описание».
Можно указать метод расчета, используемый при преобразовании расхода прибора в поток. На вкладке «Поток» выберите метод расчета из списка. Данные метода расчета отображаются в области «Описание». При наличии сторонних методов расчета они будут отображаться в раскрывающемся списке.
