Использование параметров проекта для добавления пользовательской информации в элементы модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Параметры проекта позволяют добавить пользовательскую информацию в элементы моделей. Пользовательские параметры семейства можно добавить в раздел загружаемых семейств в редакторе семейств, и эти параметры будут отображаться при размещении семейства в модели. Чтобы добавить пользовательскую информацию в системное семейство, необходимо использовать параметры проекта, поскольку системные семейства не загружаются в модель. Они существуют только в проекте.
Например, требуется добавить поле кода UL в раздел «Типы стен» проекта. Создайте параметры проекта, которые содержат сведения о коде UL. На вкладке «Управление» выберите «Параметры проекта». В диалоговом окне «Параметры проекта» нажмите «Добавить».
Параметры проекта задаются в диалоговом окне «Свойства параметра». В данном случае потребуются только сведения о коде UL, которые будут отображаться в спецификации, то есть нужно выбрать команду «Параметр проекта». Если эти данные также должны отображаться в марке, необходимо выбрать команду «Общий параметр».
Введите имя параметра и укажите, что он является параметром на основе типа. Кроме того, указывается тип и группировка для параметра. В правой части диалогового окна выберите категории, к которым будет применен параметр. В этом примере элемент будет загружен в категорию «Стены». Нажмите «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно свойств, затем нажмите «ОК» еще раз, чтобы назначить новый параметр для типов стен в проекте.
При просмотре свойств типа стены можно заметить, что теперь в списке отображается параметр «Код UL».
Параметры проекта также можно применить к загружаемым семействам. Например, впоследствии потребуется применить параметр «Код UL» к дверям и окнам в проекте. Откройте диалоговое окно «Параметры проекта», выберите параметр «Код UL» и нажмите «Изменить». Выберите дополнительные категории, к которым применяется параметр, и дважды нажмите «ОК».
Можно использовать параметры проекта для добавления пользовательских данных в элементы системного семейства или в любые элементы после их размещения в проекте.
