Зоны можно создавать двумя способами:
- Добавить строки в спецификацию зон. Это позволяет предварительно определить зоны на ранних стадиях проектирования. См. раздел Создание ведомости или спецификации. Затем можно использовать инструмент "Зона" для размещения предварительно определенных зон на плане зонирования.
- Используйте инструмент "Зона" на виде зоны в плане следующим образом:
Создание зоны
- Открыть план зонирования.
См. раздел Планы зонирования.
- Создайте границы зоны.
См. раздел Границы зон.
- Выберите вкладку "Архитектура"
панель "Помещения и зоны"
раскрывающийся список "Зона"
("Зона").
- Для отображения марки зоны вместе с зоной выполните следующие действия:
- Убедитесь, что режим "Марки при размещении" выбран: щелкните вкладку "Изменение | Размещение зон"
панель "Марки при размещении"
("Марки при размещении"). Если при размещении зоны не требуется наносить марку, отключите этот режим.
- На панели параметров укажите требуемую ориентацию марки зоны.
См. раздел Изменение ориентации марки
- Для вставки линии выноски с маркой зоны выберите на панели параметров элемент "Выноска".
- На панели параметров для параметра "Зона" выберите "Создать" для создания новой зоны или выберите существующую зону из списка.
- Щелчком укажите место размещения зоны на плане зонирования.
При размещении зоны внутри границ она будет находиться в пределах этих границ. Также можно разместить зону в свободном пространстве или в том пространстве, которое не полностью окружено, а затем построить границы зоны. Зона будет находиться в пределах границ.
Для обеспечения видимости этой области на виде выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
"Видимость/Графика". На вкладке "Категории модели" разверните раздел "Зона" и выберите "Заливка внутренней области" или "Объект" (либо оба эти параметра). См. раздел Переопределение внешнего вида категорий элементов..
