Копирование элементов с помощью инструмента "Создать аналог"
Команда "Создать аналог" служит для размещения элемента такого же типа, что и выбранный элемент.
Например, если щелкнуть правой кнопкой дверь на виде и выбрать команду "Создать аналог", становится активным инструмент "Дверь" с уже выбранным типом двери в списке типов. Инструмент "Создать аналог" применим к большинству элементов Revit.
При копировании элементов с помощью команды "Создать аналог" элементы наследуют параметры экземпляра семейства, заданные в редакторе семейств. Значения параметров экземпляра, которые не были определены в редакторе семейств (например, комментарии) не наследуются. Значения параметров экземпляра применяются ко всем создаваемым данным инструментом элементов, пока в списке "Выбор типа" не будет выбран другой тип.
Прим.: При копировании наклонных стен с помощью инструмента «Создать аналог» наследуется тип стены, но не наследуются параметры экземпляра.
Например, если выбранный элемент - стена, ее высота назначается по умолчанию всем новым стенам. Стены, создаваемые на том же уровне, имеют те же значения смещения снизу, неприсоединенной высоты, размера выступов сверху и снизу, зависимости сверху и смещения сверху, что и исходная стена. Если новая стена создается на другом уровне, зависимости сверху назначается значение соответствующего уровня.
Для создания аналога:
  1. Выберите элемент.
  2. Выберите вкладку "Изменение | <элемент>"панель "Создание" ("Создать аналог") или щелкните правой кнопкой мыши элемент в области рисования и выберите "Создать аналог".
  3. Щелкните мышью для размещения элемента. Повторите команду, если это необходимо.
  4. Для завершения работы с инструментом "Создать аналог" дважды нажмите клавишу Esc.
