Скопировав элементы в буфер обмена, выберите один из инструментов "Вставить с выравниванием" для вставки элементов с указанным выравниванием.
Функцию поиска в диалоговом окне можно использовать для изоляции определенных видов, уровней и листов.
- Вырежьте или скопируйте элементы в буфер обмена.
- Перейдите на вкладку «Изменить»
панель «Буфер обмена»
раскрывающийся список «Вставить» и выберите один из следующих параметров.
- С выравниванием по выбранным уровням. При копировании всех элементов модели можно вставить их на одном или на нескольких уровнях. В открывшемся диалоговом окне выберите нужные уровни по именам. Нажав и удерживая клавишу CTRL, можно выбрать несколько уровней.
- С выравниванием по выбранным видам. При копировании элементов, определяемых на виде (таких как размеры), или элементов, определяемых в модели и на виде, можно вставить их в виды сходных типов.
- С выравниванием по текущему виду. Вставка элементов в текущий вид. Таким образом, например, можно скопировать элементы с вида в плане на фрагмент. Целевой вид не может совпадать с видом, с которого элементы были скопированы.
- С выравниванием по тому же месту. Вставка элементов в том же месте, откуда они были вырезаны или скопированы.
Этот параметр бывает полезен при формировании рабочих наборов и вариантов конструкции. Кроме того, такую вставку можно выполнять в другие файлы, имеющие общие координаты с текущим.
- С выравниванием по выбранному уровню. Вставка элементов в вид фасада. Для работы с данным инструментом необходимо перейти на вид фасада, чтобы указать линию уровня, на который будет выполняться вставка элементов.
Прим.: Выбирать уровень в Диспетчере проекта в этом случае не следует.
Revit выравнивает элементы соответствующим образом.
В диалоговых окнах вставки
С выравниванием по выбранным уровням и
С выравниванием по выбранным видам доступны функции поиска.
