Видеоролик: «Добавление компонентов генплана»
Добавление в модель парковочных площадок, элементов озеленения и других элементов генплана.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Создание элементов генплана, которые требуется добавить в модель.
  2. Использование опорных плоскостей для размещения элементов генплана.
  3. Использование инструмента «Парковка» для создания парковочных мест.
  4. Спецификация элементов площадки.
Расшифровка
В проект Revit можно добавлять места для парковки, элементы озеленения и другие элементы генплана. Эти элементы генплана можно преобразовывать, как и любые другие компоненты Revit.
Для добавления площадки под парковку нажмите вкладку «Формы и генплан» и выберите инструмент «Парковка». Вспомогательные плоскости были добавлены для облегчения размещения парковочных мест.
Разместив одно место для парковки, можно воспользоваться инструментом «Массив» для размещения дополнительных экземпляров. Выберите место для парковки, затем нажмите кнопку «Массив» на панели «Изменение». Будет создан массив на основе расстояния между элементами. Убедитесь в том, что на панели параметров выбран параметр «Расстояние между элементами». Затем присвойте параметру «Количество» оценочное значение в 10 мест.
Укажите начальную точку массива, а затем задайте вторую точку, чтобы определить расстояние между элементами. После размещения массива вы увидите, что он не заполнил всю имеющуюся площадь. Теперь исходное оценочное значение отображается в области чертежа. Исходное оценочное значение можно изменить, например, с 10 на 12, чтобы массив занял всю длину отведенного участка для парковки. Пространства будут удалены из групп и перенесены на новую основу — топотело парковки.
Подобным образом можно добавить компоненты озеленения, используя инструмент «Компоненты генплана» на вкладке «Формообразующие элементы и генплан». Имеется возможность изменить тип компонента в списке «Выбор типа» на палитре «Свойства». Если в списке нет нужного типоразмера, можно загрузить дополнительные семейства компонентов, нажав кнопку «Загрузить семейство» на панели «Режим».
В рассматриваемом случае для использования в проекте будет загружаться семейство элементов озеленения «Хвойные деревья».
При размещении в модели элементы озеленения повторяют контуры топотела, но всегда ориентированы вертикально независимо от угла топотела.
Компоненты генплана дополняют сведения о модели и могут иметь количественные значения в спецификациях проекта.
