С помощью формул можно создавать параметры семейства, которые будут зависеть от значений других параметров.
Например, параметр, отвечающий за ширину объекта, можно задать таким образом, что он всегда будет вдвое больше высоты этого же объекта. На практике формулы используются для установления зависимостей между компонентами, как простых так и весьма сложных. Сюда входят взаимосвязь компонентов, отношение количества вхождений к переменной длине, наложение угловых зависимостей и т.д. Примеры использования формул:
Если формула содержит две или несколько переменных, то значение параметра отображается серым цветом и не может быть изменено напрямую. Значение параметра должно быть получено путем изменения входных переменных формулы.
Чтобы узнать, как формулы используются для управления геометрией семейства, см. раздел Примеры формул
