Положение модели можно изменить, зеркально отразив ее элементы и аннотации вокруг выбранной оси.
Например, симметричное отражение модели будет полезно при размещении одинаковых единиц в проекте, для некоторых из которых требуется задать другую ориентацию.
Доступны следующие оси: «С севера на юг», «С востока на запад», «С северо-востока на юго-запад» и «С северо-запада на юго-восток». Эти оси зависят от истинного севера и положения внутреннего начала координат. Чтобы определить местоположение внутреннего начала координат, переместите базовую точку проекта в ее исходное местоположение.
Рассмотрим следующую модель. На виде в плане стройплощадки показано, что базовая точка проекта
и точка съемки
перемещены на некоторое расстояние от внутреннего начала координат. Для наглядности, опорная плоскости пересекаются во внутреннем начале координат. В этом примере истинный север выровнен по вертикальной опорной плоскости. Обратите внимание на координаты точек для базовой точки проекта и точки съемки. Эти координаты точки определяются относительно точки съемки.
При симметричном отражении проекта операция отражения применяется ко всем элементам модели, видам и аннотациям. Ориентация аннотаций при необходимости сохраняется. Например, для удобства чтения симметричное отражение текста не выполняется.
На изображениях ниже обратите внимание на то, что координаты точки съемки и базовой точки проекта при симметричном отражении модели не изменяются.
При этом сохраняются координаты ссылок, размещенных с использованием общих координат. Точки преобразуются для перемещения вдоль выбранной оси.
Процедура симметричного отражения проекта
панель «Местоположение проекта»
раскрывающийся список «Расположение»
В некоторых случаях взаимосвязи между элементами не поддерживаются так, как в исходной ориентации модели. Это может привести к непредвиденным результатам и ошибкам. Например, некоторые элементы могут отклоняться от точного отражения.
По завершении операции симметричного отражения модели отображается сообщение, в котором указаны все обнаруженные ошибки. Ошибки можно экспортировать для их просмотра и исправления. По необходимости внесите изменения в модель.
