Видеоролик «Изменение профиля сечения элементов»
Можно изменить границы линий разреза элемента в модели на виде.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Создание эскиза дополнительной границы для профиля сечения элемента.
  2. Управление стороной видимой геометрии профиля сечения.
  3. Редактирование элементов узлов вокруг профиля сечения.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2020. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Инструмент «Профиль сечения» служит для внесения небольших изменений в элементы модели, когда необходимо проиллюстрировать что-либо на виде узла без выполнения моделирования.
Например, в этом узле необходимо показать шпоночный паз между бетонной стеной фундамента и элементом фундамента. Шпоночный паз не моделировался, поскольку он не будет видим в модели, не оказывает существенного влияния на ведомости материалов и должен быть показан только в этом узле фундамента. В этом случае шпоночный паз проще всего создать с помощью инструмента «Профиль сечения».
На вкладке «Вид» выберите «Профиль сечения». Выберите элемент модели, который требуется изменить. В данном случае ленточный фундамент. Граница объекта отображается оранжевым цветом.
В режиме эскиза внесите изменения в профиль сечения. Конечные точки эскиза профиля сечения должны находиться на границе объекта модели. Первый сегмент эскиза профиля сечения будет иметь небольшую стрелку, указывающую, какая сторона профиля сечения будет сохраняться при завершении эскиза. В данном случае был создан эскиз части, которую необходимо удалить. Щелкните стрелку, чтобы изменить ее направление и оставить большую часть фундамента. Нажмите флажок на ленте, чтобы завершить построение эскиза.
Профиль сечения основания стены будет изменен для обеспечения соответствия вырезу шпоночного паза, который был только что добавлен в фундамент.
Дополнительные элементы узла дополняют картину условий, необходимых для узла.
Использование профилей сечения для иллюстрации условий в узле поможет сэкономить время при создании модели проекта. Профили сечения также можно использовать при деталировке в Revit.
