Пользовательские параметры можно создавать для проекта и для любой категории элементов или компонентов в проекте.
Пользовательские параметры отображаются на палитре свойств или в диалоговом окне «Свойства типа» в заданной пользователем группе и с заданными пользователем значениями.
В следующей таблице описаны типы пользовательских параметров.
| Тип данных | Описание | Примеры |
| Параметры проекта | Параметры проекта относятся к одному файлу проекта. Они добавляются к элементам путем их назначения нескольким категориям элементов, листов или видов. Информация, которая хранится в параметрах проекта, не может использоваться совместно с другими проектами. Параметры проекта используются для формирования спецификаций, сортировки и фильтрации в рамках проекта. | Параметр проекта можно использовать для отнесения видов в проекте к определенным категориям. |
| Параметры семейства | Параметры семейства управляют значениями переменных семейства, например размерами или материалами. Они характерны для конкретного семейства.
Параметр семейства также можно использовать для управления параметром вложенного семейства, связав параметр семейства-основы с параметром вложенного семейства. |
Параметры семейства, например ширина и высота, могут использоваться в семействе дверей для управления размерами различных типов дверей. |
| Общие параметры | Общими называются параметры, определения которых можно использовать в нескольких семействах и проектах. После добавления определения общего параметра в семейство или проект можно использовать его как параметр семейства или проекта. Поскольку определение общего параметра хранится в отдельном файле (не в проекте или семействе), оно защищено от изменения. По этой причине общие параметры можно использовать в маркировке и спецификации. | Если параметр семейства или проекта требуется использовать в маркировке или спецификации, он должен быть общим и загружен в оба в проекта (или семейства элементов) и семейство марок.
Общие параметры можно использовать, если в одной спецификации должны находиться элементы двух различных семейств. Например, если требуется создать 2 разных семейства изолированных фундаментов и параметр «Толщина» каждого из семейств должен приводиться в одном и том же столбце спецификации, параметр «Толщина» должен быть общим и загружаться в оба семейства изолированных фундаментов. |
| Глобальные параметры |
Глобальные параметры относятся к одному файлу проекта, но при этом не назначаются категориям. Глобальные параметры могут быть простыми значениями, полученными из формул, или значениями, полученными из модели с помощью других глобальных параметров. Глобальные параметры используются для расчета значений и управления ими. |
С помощью глобального параметра можно назначить одно и то же значение для нескольких размеров. Можно также задать положение одного элемента в соответствии с размером другого элемента. К примеру, для балок можно установить подходящее значение смещения от поддерживаемого ими перекрытия. При изменении проекта перекрытия параметры балок изменяются соответственно. |
