Изменяйте существующую планировку топографии и отслеживайте изменения, если в проекте требуется частично изменить существующее топотело.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Если в проекте требуется частично изменить существующую топографию и отслеживать объемы выемки и насыпи, используйте инструмент «Вертикальная планировка».
Объемы выемки и насыпи для вертикальной планировки можно отслеживать в проекте и выводить в спецификации топотел. Вертикальная планировка представляет собой новую конструкцию, поэтому для ее интеграции необходимо назначить текущему топотелу предыдущую стадию проекта (в данном случае «Существующая»).
На вкладке «Формообразующие элементы и генплан» выберите инструмент «Вертикальная планировка». Инструмент «Вертикальная планировка» копирует выбранную область в текущую стадию проекта. Выберите параметр, чтобы создать копию, используя все точки, определяющие поверхность, или только точки периметра.
Для простой планировки можно использовать только точки периметра, а для создания более точного представления — все точки.
Выберите существующее топотело для копирования. Добавьте или скорректируйте точки для определения вертикальной планировки.
В этом примере на одном из участков площадки уменьшена крутизна уклона, также уменьшена общая отметка.
После завершения редактирования сохраните вертикальную планировку. В зависимости от параметров вида может отображаться существующее топотело и вертикальная планировка.
Создайте отчет об объемах выемок и насыпей вертикальных планировок с использованием спецификации топотел. На вкладке «Вид» создайте спецификацию и выберите категорию «Топотело». Добавьте к спецификации параметры выемок и насыпей.
Настройте фильтр стадии проекта для спецификации так, чтобы не отображать расчеты по существующему генплану.
При удалении с площадки полости для фундамента объемы выемки и насыпи будут скорректированы с учетом объема выемки в спецификации. Вычисленные объемы выемки и насыпи являются приблизительными с погрешностью около 2 %.
Можно вносить дополнительные изменения в поверхность вертикальной планировки путем редактирования точек для выравнивания объемов выемок и насыпей в проекте.
