Видеоролик «Измерение»
Команда «Измерить» используется для быстрого определения длины элементов или расстояний в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Измерение длины элемента или нескольких соединенных элементов.
  2. Измерение расстояния между двумя выбранными точками.
  3. Измерение на 3D-видах.
  4. Используйте сочетания клавиш на 3D-видах для управления положением измерения.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2023. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Инструмент «Измерить» позволяет быстро определить положение одного элемента относительно другого, а также измерить длину элемента. Инструмент измерения отличается от временных размеров или постоянных размеров. Измерения отображаются только до тех пор, пока вы не выйдете из инструмента или не начнете другое измерение.
Инструмент «Измерить» находится на вкладке «Изменить» ленты и на панели быстрого доступа. Инструмент имеет два режима: «Измерить между двумя опорными объектами» и «Измерить вдоль элемента». Сначала попробуйте выполнить измерение вдоль элемента, чтобы понять, как пользоваться инструментом.
Нажмите кнопку «Измерить вдоль элемента», а затем щелкните линейный элемент в модели, например стену. Отображаются длина и угол наклона элемента. Чтобы выбрать цепочку линейных элементов, можно также нажать клавишу TAB. В этом случае отображаются длина и угол наклона каждого элемента. Общая длина всех элементов отображается на панели параметров.
Команда «Измерить между двумя опорными объектами» работает аналогичным образом, только в этом случае можно щелкнуть любые две точки и определить расстояние между ними. Например, можно измерить расстояние по диагонали для парковочной зоны. При использовании команды «Измерить между двумя опорными объектами» выберите на панели параметров параметр «Цепь», чтобы измерить расстояние между несколькими выбранными точками. Общее расстояние между всеми выбранными точками также отображается на панели параметров.
Измерение также работает на 3D-видах, однако там доступен только режим «Измерить между двумя точками». На 3D-видах он работает так же, как и на 2D-видах. При измерении на 3D-виде можно использовать клавишу CTRL после выбора первой точки, чтобы ограничить измерение перпендикулярно плоскости выбранной точки. После выбора первой точки используйте комбинацию клавиш SP (привязка перпендикулярно), чтобы измерить расстояние перпендикулярно первой точке на плоскости или линии второй точки.
Используйте инструмент «Измерить» для определения длин элементов или расстояний между ними без размещения размерного элемента или в случаях, когда временные размеры находятся не там, где могли бы предоставить необходимую информацию.
