Настройка параметров горизонталей и графики сечения для элементов топоповерхности из предыдущих версий.
Открытие диалогового окна «Параметры топоповерхности»
- Выберите топоповерхность
вкладку «Изменить | Топография»
раскрывающийся список на панели «Поверхность»
«Параметры топоповерхности».
Просмотр горизонталей и определение интервалов
- Для отображения горизонталей выберите параметр "С интервалом".
- Укажите значение интервалов горизонталей.
- Задайте значение начального уровня горизонталей.
По умолчанию начальный уровень установлен на нулевой отметке. Например, если установить интервал горизонталей равным 10, то они будут размещены на отметках -20, -10, 0, 10, 20 и т. д. Если задать для начального уровня значение 5, то горизонтали расположатся на отметках -25, -15, -5, 5, 15, 25 и т.д.
Для отображения горизонталей откройте вид стройплощадки.
Добавление пользовательских горизонталей на топоповерхности
Если снять флажок «С интервалом», пользовательские горизонтали по-прежнему отображаются.
- Нажмите кнопку "Вставить" для каждого набора пользовательских горизонталей.
- Для создания одной пользовательской горизонтали выполните следующие действия:
- Выберите в группе "Дополнительные горизонтали" в поле "Тип интервала" параметр "Одно значение".
- Укажите в поле "Начало" отметку для горизонтали.
- Укажите стиль линий горизонталей для подкатегории.
- Для создания нескольких горизонталей в диапазоне выполните следующие действия:
- Выберите в группе "Дополнительные горизонтали" в поле "Тип интервала" параметр "Несколько значений".
- Укажите для дополнительных горизонталей значения "Начало", "Конец" и "Шаг приращения".
- Укажите для подкатегории стиль линий горизонталей.
Определение изображения разреза
- В поле «Материал разреза» выберите материал, который требуется использовать при отображении площадки на разрезе. Можно выбрать следующие материалы: «Площадка — земля», «Площадка — трава» и «Площадка — песок».
- В поле «Глубина разреза» введите значение, определяющее глубину поперечного разреза земли, например -25 метров. Заданное заглубление на плане будет назначено всем топографическим элементам проекта.
Для просмотра изменений изображения разреза откройте вид разреза.
