При удалении вариантов конструкции или наборов вариантов конструкции также удаляются элементы и виды, связанные с этими вариантами.
При удалении одного варианта конструкции Revit удаляет из проекта следующие компоненты.
- Все элементы, принадлежащие варианту конструкции.
- Все виды, для которых свойство "Видимые в варианте" указывает данный вариант конструкции. (См. раздел Удаление видов, связанных с вариантами конструкции.)
- (Не обязательно) Специальные виды для данного варианта конструкции, т. е. виды, относящиеся к вариантам конструкции, в параметры которых входит данный вариант конструкции. (См. раздел Настройка параметров вариантов конструкции для вида.) При удалении варианта конструкции Revit выводит список таких специальных видов. Можно настроить Revit на удаление или сохранение этих видов.
- В то время как неосновные варианты конструкции удаляются при выполнении команды «Принять основной», все виды, созданные в этих вариантах конструкции, можно сохранить в диалоговом окне «Удаление связанных с элементом видов», если только они не были выбраны для удаления.
При удалении набора вариантов конструкции Revit удаляет все входящие в него варианты конструкции, их элементы и связанные с ними виды (как при удалении варианта конструкции).
При необходимости внесения варианта конструкции в главную модель не пользуйтесь данными процедурами для удаления ненужных вариантов. Подробные инструкции см. разделе Включение варианта конструкции в главную модель.
Прим.: Не допускается удаление основного варианта. Если требуется удалить основной вариант, вначале необходимо преобразовать его во второстепенный (путем преобразования некоторого второстепенного варианта в основной). После того как ненужный вариант становится второстепенным, его можно удалить. См. раздел
Преобразование второстепенного варианта в основной. Если требуется удалить основной вариант, являющийся единственными вариантом в наборе, удалите набор вариантов конструкции.
Удаление варианта конструкции
- Выберите вкладку «Управление»
панель «Варианты конструкции»
(Варианты конструкции).
- Если редактируется вариант конструкции, нажмите "Закончить изменение".
- В диалоговом окне "Варианты конструкции" выберите удаляемый вариант конструкции.
- В области "Вариант" нажмите "Удалить".
- Если с вариантом конструкции связан один или несколько специальных видов (или видов, для которых задано свойство "Видимые в варианте"), в диалоговом окне "Удаление связанных с элементом видов" отображается список связанных видов. Выполните следующие операции:
- Снимите флажки для всех видов, удаление которых не требуется.
Для таких видов значение параметра, указывающего соответствующий набор вариантов конструкции в диалоговом окне "Видимость/Графика", будет изменено на "Автоматически".
Прим.: Если свойство "Видимость в варианте" для вида указывает вариант конструкции, который требуется удалить, снять соответствующий флажок в диалоговом окне "Удаление связанных с элементом видов" невозможно. Если не требуется удалять данный вид при удалении варианта конструкции, отмените операцию удаления. Измените свойство "Видимость в варианте" для этого вида, задав другой вариант конструкции или значение "Все". (См. раздел
Удаление видов, связанных с вариантами конструкции.) Затем повторите эту процедуру для удаления ненужного варианта конструкции.
- Нажмите "Удалить" для удаления варианта конструкции и выбранных видов.
Revit удаляет выбранный вариант конструкции и выбранные виды.
Удаление набора вариантов конструкции
- В диалоговом окне "Варианты конструкции" выберите удаляемый набор вариантов конструкции.
- В области "Набор вариантов" нажмите "Удалить".
- В окне запроса о подтверждении нажмите "Да".
Если с вариантами конструкции в наборе связан один или несколько специальных видов (или видов, для которых задано свойство "Видимые в варианте"), в диалоговом окне "Удаление связанных с элементом видов" отображается список связанных видов. Выполните следующие операции:
- Нажмите "Удалить" для удаления вариантов конструкции в наборе и выбранных видов.
Revit удаляет весь набор вариантов конструкции, включая все его варианты конструкции, их элементы и выбранные виды.
