Вырезание геометрии
Инструмент «Разрешить вырезание геометрии» позволяет создавать соединения с подчисткой между двумя или более главными элементами (основами) с общей гранью, такими как стены или полы.
Инструмент также позволяет вырезать основы с семействами контекстных элементов или основы с семействами проекта.
В этом анимированном примере показано, как инструмент вырезает перекрывающуюся геометрию пола и стены из топотела.
В редакторе семейств при вырезании геометрии создается стык между разными формами. В проекте для вырезания друг друга могут использоваться следующие элементы.
Вырезание геометрии
  1. Выберите вкладку «Изменить»панель «Геометрия»раскрывающийся список «Вырезать» («Разрешить вырезание геометрии»).
  2. Если требуется, установите флажок «Несколько вырезов» на панели параметров. При выборе этого параметра вырезание первого выбранного элемента выполняется с использованием нескольких других элементов.
    Если параметр не выбран, первый и второй элемент придется указывать каждый раз.
  3. Выберите первый геометрический элемент для вырезания (например, грань перекрытия).
  4. Выберите второй геометрический объект для вырезания первого (например, пересекающуюся стену).
  5. Если выбран параметр «Несколько вырезов», продолжайте выбирать геометрию для вырезания первой элемента.
  6. Для завершения работы с инструментом щелкните «Изменить» или нажмите клавишу ESC.
