Редактируйте свойства экземпляра для изменения идентификационных данных связи и значений параметров IFC.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке.
После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров или элементов в той же категории, вне зависимости от типоразмера и семейства. |
| Маркировка | Пользовательская метка элемента. Используйте значения марки для маркировки элементов и их выявления в спецификации. |
| Параметры IFC | |
| Экспорт в IFC | Определение способа экспорта элемента в файл IFC. В раскрывающемся списке выберите вариант экспорта.
| Экспорт в IFC как | Объект IFC, используемый элементом при экспорте в формат IFC.
Запустите диалоговое окно для выбора объекта IFC из заданной схемы IFC. |
| Предварительно заданный тип IFC | Предварительно заданный тип IFC, используемый элементом при экспорте в формат IFC.
Запустите диалоговое окно для выбора предварительно заданного типа IFC из заданной схемы IFC. |
| IfcGUID | GUID, используемый для элемента при экспорте в формат IFC. |
