Параллельное размещение арматуры произвольной формы в железобетонных элементах с разной геометрией.
Чтобы выполнить параллельное размещение арматурных стержней произвольной формы, выберите одну или несколько ссылок на грани на любом виде. В этом примере показано параллельное размещение стержня произвольной формы на 3D-виде.
панель «Армирование»
(«Арматурный стержень»).
панель «Способы размещения»
(«Арматурный стержень произвольной формы»).
Выберите «Изменить | Разместить арматурный стержень произвольной формы»
панель «Тип распределения»
(«Параллельный»).
панель «Выбрать несколько»
(«Выбрать несколько»).
панель «Далее»
(«Поверхность»). В области рисования выберите поверхность элемента, на которой будет размещен арматурный стержень произвольной формы.
панель «Далее»
(«Траектория»). Выберите ребро элемента.
При необходимости можно задать значение «Вертикальный» для параметра «Выравнивание по стержню» на палитре свойств или выбрать одну из других настроек для выравнивания по стержню, для чего также потребуется выбрать грань. См. раздел Параметры выравнивания арматурных стержней произвольной формы.
