Порядок переноса модели Robot в Revit:
- В программе Robot выберите Надстройки
Интеграция
Autodesk Revit Structure.
Откроется диалоговое окно «Интеграция с Revit Structure».
- Выберите Отправить модель для отправки модели Robot или Отправить модель и результаты для отправки модели вместе с соответствующими результатами.
- Выберите Параметры отправки.
Откроется диалоговое окно «Интеграция с Revit Structure — Параметры отправки».
- Укажите объем и параметры переноса, а затем нажмите кнопку ОК.
- Чтобы начать перенос, нажмите кнопку ОК.
При выборе параметра Отправить в промежуточный файл (.smxx) откроется диалоговое окно "Сохранить как". С помощью этого диалогового окна файл можно сохранить в промежуточном формате (формате SMXX).
Прим.: Если выбран вариант Отправить модель и результаты и результаты уже доступны в Robot, откроется диалоговое окно "Результаты обновления". Укажите требуемые имена и описания, а затем нажмите кнопку «ОК».
- В диалоговом окне Отправить модель в Revit Structure можно просмотреть ход выполнения переноса (чтение данных из Robot, создание модели Revit, экспорт элементов и создание соответствующих элементов в Revit).
- После завершения отправки модели на экране могут отображаться сообщения или предупреждения, появлявшиеся в процессе переноса.
- Замечания
- Следующие элементы конструкции не переносятся из Robot в Revit:
- изогнутые балки и стены;
- проемы в стенах и плитах;
- жесткие связи;
- нагрузки, определенные в Robot.
