Изменив свойства экземпляра несущей колонны, можно изменить смещения уровней, выравнивание геометрии, данные стадий и другие параметры.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
Зависимости | |
Марка местоположения колонны | Координаты вертикальной колонны по сетке проекта. |
Зависимость снизу | Уровень, на котором располагается нижняя часть колонны. |
Смещение снизу | Смещение от отметки нижнего уровня. |
Верхний уровень | Уровень, которого достигает верхняя часть колонны. |
Смещение сверху | Смещение от отметки верхнего уровня. |
Перемещение с линиями сетки | Включение и отключение зависимости вертикальных колонн от сетки. См. раздел Фиксация положения колонн относительно сетки. |
Перенести верх с сетками | Задание зависимости верхней конечной точки наклонной колонны от линий сетки. |
Перенести основание с сетками | Задание зависимости нижней конечной точки наклонной колонны от линий сетки. |
Стиль верхней секущей | "По нормали", "По горизонтали" или "По вертикали". Определение стиля секущей вверху колонны, не присоединенной к элементу или опорному элементу. |
Выступ сверху | Смещение верха колонны, не присоединенной к элементу или опорному элементу. |
Стиль секущей в основании | "По нормали", "По горизонтали" или "По вертикали". Определение стиля секущей в основании колонны, не присоединенной к элементу или опорному элементу. |
Выступ снизу | Смещение основания колонны, не присоединенной к элементу или опорному элементу. |
Стиль колонн | "Вертикальная", "Наклонная - По конечной точке" или "Наклонная - По углу". Указывает стиль наклонной колонны, определяющий набор доступных инструментов изменения. См. раздел Инструмент регулировки наклонной колонны вручную. |
Выравнивание геометрии по основанию | "Привязка", "Верх балки", "Низ балки" или "Центр балки". Указание рабочей точки на присоединенной балке, по которой корректируется осевая линия колонны в основании. |
Выравнивание геометрии по верху | "Привязка", "Верх балки", "Низ балки" или "Центр балки". Указание рабочей точки на присоединенной балке, по которой корректируется осевая линия колонны вверху. |
Примыкание снизу | Параметр, защищенный от записи и указывающий на то, что основание колонны соединено в средней части с балкой либо присоединено к несущему перекрытию или крыше. |
Выравнивание снизу | "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине", "Максимальное усечение" или "Касательная". Указание степени сокращения или выравнивания по касательной в месте соединения с основанием колонны. |
Смещение от присоединения снизу | Смещение основания колонны относительно балки, с которой колонна соединена в средней части, или относительно присоединенных элементов. |
Примыкание сверху | Параметр, защищенный от записи и указывающий на то, что верх колонны соединен в средней части с балкой либо присоединен к несущему перекрытию или крыше. |
Выравнивание сверху | "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине", "Максимальное усечение" или "Касательная". Указание степени сокращения или выравнивания по касательной в месте соединения с основанием колонны. |
Смещение от присоединения сверху | Смещение верха колонны относительно балки, с которой колонна соединена в средней части, или относительно присоединенных элементов. |
Граница помещения | Включение и отключение зависимости колонн от условий ограничения комнат. |
Материалы и отделка | |
Материал несущих конструкций |
Подробные сведения см. в разделе Изменение физических свойств материала. |
Каркас | |
Закрепление сверху | Применяется только к стальным колоннам. Включение видимости для обозначения момента или жесткости соединения, работающего на сдвиг. Обозначения видны только на фасадах и разрезах, параллельных главной оси колонны при низкой детализации. |
Закрепление снизу | Применяется только к стальным колоннам. Включение видимости для обозначения опорной плиты. Обозначения видны только на фасадах и разрезах, параллельных главной оси колонны при низкой детализации. |
Тип привязки верха | "Расстояние" или "Отношение". Указывает способ задания места соединения балки с верхом наклонной колонны: расстояние или отношение к длине балки. |
Расстояние для привязки верха | Расстояние между указанным концом балки, присоединенной к верху наклонной колонны, и местом ее соединения с колонной. |
Отношение для привязки верха | Отношение расстояния между указанным концом присоединенной балки и местом ее соединения с верхом наклонной колонны к общей длине балки. |
Опорный конец для привязки верха | "Начало" или "Конец". Указывает конец присоединенной к основанию балки, от которого вычисляется расстояние или отношение. |
Тип привязки основания | "Расстояние" или "Отношение". Указывает способ задания места соединения балки с основанием наклонной колонны: расстояние или отношение к длине балки. |
Расстояние для привязки основания | Расстояние между указанным концом балки, присоединенной к основанию наклонной колонны, и местом ее соединения с колонной. |
Отношение привязки в основании | Отношение расстояния между указанным концом присоединенной балки и местом ее соединения с основанием наклонной колонны к общей длине балки. |
Опорный конец для привязки основания | "Начало" или "Конец". Указывает конец присоединенной к основанию балки, от которого вычисляется расстояние или отношение. |
Защитный слой арматуры - Верхняя грань | Применяется только к бетонным колоннам. Шаг защитного слоя армирования от верхней грани колонны. |
Защитный слой арматуры - Нижняя грань | Применяется только к бетонным колоннам. Шаг защитного слоя арматуры от нижней грани колонны. |
Защитный слой арматуры - Другие грани | Применяется только к бетонным колоннам. Шаг защитного слоя арматуры от колонны до граней другого элемента. |
Предполагаемый объем арматуры | Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня. |
Размеры | |
Объем | Объем, занимаемый выбранной колонной. Значение предназначено только для чтения. |
Идентификация | |
Комментарии | Комментарии пользователя. |
Маркировка | Заданная пользователем метка для колонны. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». Подробные сведения см. в разделе Просмотр предупреждений. |
Стадии | |
Стадия создания | Стадия, на которой возводится колонна. Подробные сведения см. в разделе Стадии проекта. |
Стадия сноса | Стадия, на которой колонна сносится. Подробные сведения см. в разделе Стадии проекта. |
