Свойства экземпляра для балки
Изменив свойства экземпляра балки, можно изменить смещения уровней, выравнивание геометрии, данные стадий и другие параметры.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Связанный уровень Уровень, определяющий зависимость. Это значение доступно только для чтения и зависит от рабочей плоскости, в которой размещена балка.
Рабочая плоскость Текущая плоскость размещения элементов. Данное значение не изменяется пользователем.
Смещение начального уровня Расстояние от связанного уровня до начальной точки балки. При подвижном закреплении элемента выполняется сброс значений, введенных в этом поле. В случае подвижного закрепления значение доступно только для чтения.
Смещение конечного уровня Расстояние от связанного уровня до конечной точки балки. При подвижном закреплении элемента выполняется сброс значений, введенных в этом поле. В случае подвижного закрепления значение доступно только для чтения.
Ориентация
Задание ориентации балки относительно наклонной плоскости, на которой она была создана. Ориентация может быть нормальной и горизонтальной . При нормальной ориентации полки балки располагаются параллельно плоскости, на которой она была создана. При горизонтальной ориентации полки балки располагаются по горизонтали.
На ориентацию не влияют свойства выравнивания и смещения, заданные в разделе «Геометрическое положение».
Угол поворота поперечного сечения Управление вращением балок и раскосов. Угол поворота определяется как угол между рабочей плоскостью балки и направлением центральной опорной плоскости.
Примыкание в начале Применяется только к стальным балкам. Размер, продлевающий геометрию балки за пределы начального края балки.
Примыкание в конце Применяется только к стальным балкам. Размер, продлевающий геометрию балки за пределы конечного края балки.
Сокращение начального соединения Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром начала балки и объектом, к которому она присоединяется. Только для объединенного начала элемента.
Сокращение конечного соединения Применяется только к стальным балкам. Расстояние между ребром конца балки и объектом, к которому она присоединяется. Только для объединенного конца элемента.
Выравнивание YZ Применяется только к стальным балкам. «Равномерный» или «Независимый». Значение «Равномерный» позволяет настроить одинаковые параметры для начала и конца балки. Значение «Независимый» позволяет задать для начала и конца балки разные параметры.
выравнивание по оси Y Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки в направлении Y: «Начало», «Слева», «По центру», «Справа».
значение смещения по оси Y Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в направлении Y. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Выравнивание по оси Y».
выравнивание по оси Z Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки в направлении Z: «Начало», «Слева», «По центру», «Справа».
значение смещения по оси Z Применяется только к равномерным выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в направлении Z. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Выравнивание по оси Y».
Начальное выравнивание по оси Y Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии начала балки относительно линии привязки в направлении Y: «Начало», «Слева», «По центру», «Справа».
Значение начального смещения по оси Y Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки в направлении Y. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Начальное выравнивание по оси Y».
Начальное выравнивание по оси Z Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии относительно линии привязки в начале балки в направлении Z: «Начало», «Сверху», «По центру», «Снизу».
Значение начального смещения по оси Z Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в конце балки в направлении Z. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Начальное выравнивание по оси Z».
Концевое выравнивание по оси Y Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии конца балки относительно линии привязки в направлении Y: «Начало», «Слева», «По центру», «Справа».
Значение концевого смещения по оси Y Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки в направлении Y. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Концевое выравнивание по оси Y».
Концевое выравнивание по оси Z Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Указание местоположения физической геометрии конца балки относительно линии привязки в направлении Z: «Начало», «Слева», «По центру», «Справа».
Значение концевого смещения по оси Z Применяется только к независимым выровненным стальным балкам. Числовое значение, определяющее смещение геометрии в начале балки в направлении Z. Расстояние между линией привязки и набором характерных точек в параметре «Концевое выравнивание по оси Z».
Материалы и отделка
Материал несущих конструкций Управление отображением скрытых видов несущих элементов. Бетон или сборный железобетон будут отображаться как скрытые. Сталь или дерево будет видимы, если перед этими материалами находится другой элемент. Неназначенные материалы не отображаются, если их скрывают другие элементы.
См. раздел Изменение физических свойств материала.
Каркас
Расположение обозначения стержня Применяется только к стальным балкам. «Верх геометрии», «Центр геометрии», «Низ геометрии» или «Линия привязки». Указание расположения представления балки при просмотре с низким уровнем детализации.
Соединение в начале Применяется только к стальным балкам. Точка приложения момента или обозначение консоли в начале балки.
Соединение в конце Применяется только к стальным балкам. Точка приложения момента или обозначение консоли в конце балки.
Длина отрезки Фактическая длина балки. Данное значение не изменяется пользователем.
Использование в конструкции Роль в конструкции. «Главная балка», «Горизонтальный раскос», «Второстепенная балка 1-го уровня», «Прочее», «Второстепенная балка 2-го уровня» или «Пояс».
Тип привязки в начале Может иметь значение либо «Конечная отметка», либо «Расстояние». Определение ориентации привязки в начальном положении балки. Значение «Конечная отметка» (по умолчанию) служит для ориентирования начального положения на уровень размещения балки. Значение «Расстояние» служит для ориентирования начального положения на место соединения колонны. См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн.
Расстояние привязки в начале Определяет смещение начальной точки балки от точки соединения с колонной, если для параметра «Тип привязки в начале» задано значение «Расстояние». См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн.
Начало привязки к опорной колонне Может иметь значения «Верх» или «Низ» и определяет место на балке, от которого измеряется значение параметра «Расстояние привязки в начале». См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн.
Тип привязки в конце Может иметь значение либо «Конечная отметка», либо «Расстояние». Определение ориентации привязки в конечном положении балки. Значение «Конечная отметка» (по умолчанию) служит для ориентирования конечного положения на уровень размещения балки. Значение «Расстояние» служит для ориентирования начального положения на место соединения колонны. См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн.
Расстояние привязки в конце Определяет смещение конечной точки балки от точки соединения с колонной, если для параметра «Тип привязки в конце» задано значение «Расстояние». См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн.
Конец привязки к опорной колонне Может иметь значения «Верх» или «Низ» и определяет место на балке, от которого измеряется значение параметра «Расстояние привязки в конце». См. раздел Корректировка отметки балки в месте соединения колонн.
Величина прогиба Применяется только к стальным балкам. Величина прогиба балки
Количество ребер Применяется только к стальным балкам. Количество ребер на каждой балке.
Защитный слой арматуры - Верхняя грань Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от верхней грани балки.
Защитный слой арматуры - Нижняя грань Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от нижней грани балки.
Защитный слой арматуры - Другие грани Применяется только к бетонным балкам. Шаг защитного слоя арматуры от балки до граней смежного элемента.
Предполагаемый объем арматуры Применяется только к бетонным балкам. Приблизительный объем арматуры для выбранного элемента. Этот параметр доступен только для чтения и отображается только после размещения арматурного стержня.
Размеры
Длина Расстояние между ручками балки. См. раздел Ручки балок. Расчетная длина балки. Данное значение не изменяется пользователем.
Объем Объем выбранной балки. Данное значение не изменяется пользователем.
Отметка верха
Указывает отметку, используемую для маркировки верхней части балки. Этот параметр, доступный только для чтения, характеризует параметр «Разные» для наклонных плоскостей.
Отметка низа
Указывает отметку, используемую для маркировки нижней части балки. Этот параметр доступен только для чтения; для наклонных плоскостей отображается значение «Разные».
Идентификация
Комментарии Комментарии пользователя.
Маркировка Заданная пользователем метка для балки. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр предупреждений.
Стадии
Стадия создания Стадия, на которой возводится балка. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой балка сносится. См. раздел Стадии проекта.
