Автоматизируйте создание физической модели, соединение ее элементов и ее изменение с использованием аналитической модели в качестве контекста.
Работа над некоторыми проектами начинается с аналитического представления модели. Если создание физических элементов на основе аналитической модели не автоматизировано, то этот процесс может быть довольно утомительным. Помимо автоматизации создания физических элементов, автоматизация операций физической модели на основе аналитической модели также позволяет обновлять физическую модель в соответствии с результатами анализа.
Технология автоматизации операций физической модели на основе аналитической модели создана на основе Dynamo и обеспечивает автоматизацию следующих операций.
- Операции несущих колонн (вертикальных и наклонных) и несущих каркасов (балки и раскосы) на основе аналитических элементов.
- Операции стен и перекрытий на основе аналитических панелей.
Использование автоматизации операций физической модели на основе аналитической модели
- Откройте проект в Revit.
- На вкладке «Анализ»
панель «Аналитическая модель конструкции» щелкните значок
(«Автоматизация аналитических моделей»).
- Откроется проигрыватель Dynamo для автоматизации аналитических моделей несущих конструкций.
Используя физическую модель в качестве контекста, создайте аналитические элементы и соедините их. После создания аналитическую модель можно обновлять в соответствии с изменениями в физической модели.
Создание физической модели на основе аналитической модели
Для автоматизации процесса создания физической модели на основе аналитической модели с помощью проигрывателя Dynamo доступно несколько параметров.
Входные данные
- Выбрать аналитические элементы. Выбор аналитических элементов, для которых требуется создать физические элементы. Если требуется создать физические элементы для всего здания, выберите все аналитические элементы.
- Создать соединения по умолчанию между элементами. В Revit элементы несущих конструкций можно соединить в местах их пересечения. Этот параметр можно включить или отключить при создании.
- Создать проемы в стенах и перекрытиях. Автоматическое создание проемов в несущих элементах на основе аналитических проемов.
Остальные параметры используются для обновления физической модели на основе изменений в аналитической модели.
В разделе «Результаты» приводится список результатов процесса автоматизации. Список разделен на две части: «Несущие каркасы и колонны» и «Стены и перекрытия».
Обновление физической модели на основе изменений в аналитической модели
Для автоматизации процесса обновления физической модели на основе изменений в аналитической модели с помощью проигрывателя Dynamo доступно несколько параметров.
Входные данные
- Выбрать аналитические элементы. Выбор аналитических элементов, для которых требуется обновить физические элементы. Если требуется обновить физические элементы для всего здания, выберите все аналитические элементы.
Обновить геометрию связанных физических элементов. Включение в обновление изменений в положении аналитических элементов. Если этот флажок установлен, положение элементов обновляется. Если он не установлен, положение физических элементов не изменяется, а изменения в положении соответствующих аналитических элементов игнорируются.
Обновить параметры связанных физических элементов. Включение в обновление изменений, внесенные в параметры аналитических элементов (тип/толщина сечения и материал). Если этот флажок установлен, параметры элементов обновляются. Если он не установлен, параметры физических элементов не изменяются, а изменения в параметрах соответствующих аналитических элементов игнорируются.
Сохранить параметры соединений связанных физических элементов при обновлении. В Revit элементы несущих конструкций можно соединить в местах их пересечения. Этот параметр позволяет указать, следует ли сохранить текущие параметры соединений, примененные к физическим несущим элементам, при обновлении. Если этот флажок не установлен, то будет учитываться значение параметра Создать соединения по умолчанию между элементами.
