Используйте команду «Изменить стержни», чтобы изолировать выбранные наборы арматурных стержней или системы армирования по траектории или по площади, выбрать один или несколько отдельных стержней и выполнить с ними операции перемещения, удаления или сброса.
Можно одновременно редактировать несколько наборов и систем армирования по траектории или по площади.
Для редактирования стержней в наборе или системе выполните следующие действия.
- Выберите набор арматурных стержней, траекторию или систему армирования.
- Выберите вкладку «Изменить | Несущая арматура»
панель «Адаптация» и щелкните значок
(«Редактировать стержни»).
Прим.: По умолчанию установлен режим
(«Изменить стержни»).
- Выберите один стержень и переместите его с помощью временных размеров.
- Выберите несколько стержней и переместите их с помощью команд «Перенести», «Повернуть» или «Сдвиг».
- Нажмите «Готово» для принятия изменений или «Отмена» для отмены.
Совет: Измените опорный элемент временного размера на любой другой параллельный опорный элемент, чтобы точно переместить стержень относительно этого элемента (например, стороны проема).
Перемещение стержня путем редактирования временного размера и выбора нескольких стержней.
Быстрый выбор и редактирование стержней
Для быстрого редактирования (перемещения или удаления одного или нескольких стержней в наборе арматурных стержней или в армировании по траектории или по площади) можно использовать клавишу TAB и кнопку мыши. Это позволяет выбирать отдельные стержни без вызова команды «Изменить стержни».
- Нажмите клавишу TAB для выделения нужного стержня и щелкните для его выбора.
- Переместите стержень или группу стержней с помощью команд «Переместить», «Повернуть», «Сдвиг» либо изменяя временные размеры, отображаемые при выборе стержня.
- При необходимости можно одновременно переместить несколько стержней, выбрав их щелчком мыши при нажатой клавише CTRL.
Прим.: При перемещении стержней с неравномерным распределением (в направлении набора) они укорачиваются или удлиняются в соответствии с варьированием кромки бетонного элемента.
Проемы в основе.
Редактирование стержней в армировании по площади
Для выбора, перемещения и удаления отдельных стержней в системе армирования по площади выполните следующие действия.
- Выберите систему армирования по площади или любой созданный с помощью нее набор и щелкните значок
Прим.: Армирование по площади отличается от армирования с использованием наборов или по траектории, так как выбираются необрезанные стержни или линии, созданные системой армирования по площади на каждом слое системы («Верхняя/наружная», «Нижняя/внутренняя», «Основное направление» и «Второстепенное направление»). Система армирования по площади генерирует наборы арматурных стержней путем обрезки линий зоны с помощью проемов в бетонной основе.
Перемещение стержней с помощью размеров
Можно точно перемещать отдельные стержни в наборе арматурных стержней или в системе армирования по площади, используя размеры (аналогично перемещению других элементов в Revit).
Чтобы переместить стержень с помощью размера, выполните следующие действия.
- Выберите тип размера (линейный или параллельный).
- Измерьте расстояние между стержнем в наборе и другим опорным элементом (например, стороной проема).
- Выберите набор арматурных стержней и отредактируйте значение размера.
Прим.:
- Для перемещения отдельного стержня измените размер в соответствии с опорным элементом. Чтобы изменить границы набора или геометрию стержня, измените размер в соответствии с ручкой арматурного стержня (например, при настройке размеров по плоскости стержня будет скорректирована компоновка набора).
- Размеры нельзя заблокировать, если один из опорных элементов является арматурным стержнем. Это связано с тем, что размерные зависимости арматурного стержня могут конфликтовать с внутренними зависимостями арматурных стержней, что может привести к непредвиденным изменениям при регенерации.
Набор скорректирован.
Перемещен отдельный стержень.
Ручка формы стержня (например, плоскость стержня)
Опорный элемент (часть геометрии отдельного стержня)
Соединители арматурных стержней и перемещенные стержни
Соединители арматурных стержней можно использовать для соединения наборов арматурных стержней с совместимыми компоновками. Соединитель синхронизирует компоновки наборов, то есть при удалении или перемещении стержней в одном наборе удаляются или перемещаются все соответствующие стержни в связанных наборах.
Просмотр измененных наборов
Чтобы быстро найти наборы арматурных стержней в проекте или внутри армирования по траектории или по площади при наличии перемещенных или удаленных стержней, можно использовать спецификации арматурных стержней, марки или фильтры на основе значения параметра «Измененный набор арматурных стержней» («Да»/«Нет»).
