Можно настроить параметры элементов стен, чтобы изменить соединительные детали по умолчанию для создания сборок несущих стен.
панель "Конфигурация"
(Конфигурация) и найдите необходимый узел для стены:
Стена
Сплошная стена
Деталь
| Имя | Описание |
Подъемники
| Тип | Указывает на крепление и тип подъемника для сборной стены. |
Минимальное расстояние до края
Определяет минимальное расстояние от подъемника до любой из кромок стены. |
Минимальное расстояние до проема сверху
Указывает минимальное расстояние от верхней части подъемника до любого проема в стене. |
| Несущая способность при растяжении | Определяет номинальную прочность крепления подъемника при растяжении. |
| Боковые подъемники при высоте свыше | Указывает минимальную высоту стены для размещения боковых креплений на сборной стене. |
Вставки подкосов
| Тип | Задание подкоса и типа соединения стен. |
Расстояние для вставки подкосов и
Указывает местоположение подкосов в виде расстояния от верхнего до нижнего края стены. |
| как процент от высоты стены | Выберите этот параметр, чтобы использовать для параметра «Расстояние для вставки подкосов» процентное значение от общей высоты сборной стены вместо специальных единиц. |
| Положение для вставок подкосов | Определяет положение для вставок подкосов. Выберите один из вариантов: «Нет», «Со стороны просмотра», «Противоположно стороне просмотра» или «С обеих сторон». |
| Минимальное расстояние до проема | Определяет минимальное расстояние от подкоса до любого проема в стене.
| Соединения | |
| Профили — фронтальное соединение стен | Указание профиля, применяемого к передней/задней части сборных стен. |
| Профили — боковое соединение стен | Указание профиля, применяемого по бокам сборных стен. |
| Т-образное соединение профилей | Указание профиля, применяемого к передней/задней части сборных стен, примыкающих к Т-образному соединению. |
| Горизонтальный профиль | Определяет профиль кромки и тип для разделения сборных стен по горизонтали. Можно выбрать горизонтальный или вертикальный профиль. |
| Петли | Определяет петлю и тип соединения для сборных стен. |
| Литая пластина | Определяет тип анкерной пластины для монтажа сборных стен. |
