После соединения файла DWG с проектом Revit в приложении AutoCAD были внесены изменения в файл DWG. Однако в проекте Revit эти изменения не были отображены.
Неполадки и их устранение. Данная неполадка может быть вызвана разными причинами:
Для устранения этой неполадки выполните повторную загрузку связанного файла. В Revit перейдите на вкладку "Управление"
панель "Управление проектами"
"Диспетчер связей". В диалоговом окне "Диспетчер связей" на вкладке "Форматы САПР" выберите связанный файл в списке и нажмите кнопку "Обновить". Нажмите "OK". Revit извлекает последнюю сохраненную версию связанного файла и отображает его в проекте.
При импорте файла Revit не извлекает и не отображает изменения в импортированном файле. Чтобы проверить, что файл связан, а не импортирован, перейдите на вкладку "Управление"
панель "Управление проектом"
"Диспетчер связей". В диалоговом окне "Диспетчер связей" на вкладке "Форматы САПР" перечислены все связанные файлы. Импортированные файлы в списке не упоминаются. Поэтому если файл здесь не указан, он был импортирован.
Для устранения этой неполадки перейдите на вид, на котором отображается импортированный файл, выберите его и нажмите клавишу Delete. Затем установите связь с файлом.
Если связанный файл был перемещен, Revit не может найти его и, как следствие, не может извлечь последнюю сохраненную версию файла. Для повторной загрузки связанного файла из другой папки используйте функцию "Обновить из" в диалоговом окне "Диспетчер связей".
