Используйте приведенные ниже сведения для устранения проблем с гидравлическим разделением в жидкостных сетях.
| Предупреждение с предложением решения | Пояснение |
| Для соблюдения точности при расчетах гидравлического разделения магистральная труба должна иметь четное количество соединений. Для завершения разделения добавьте или удалите соединения.
С каждой стороны общей трубы основной магистрали или контура должно иметься одинаковое количество вторичных ответвлений. Кроме того, количество первичных и вторичных ответвлений на каждой стороне магистрали должно быть сопоставимым. |
| Этот гидравлический контур не имеет разделений в местах соединений. Используйте инструмент удаления разделений, чтобы подчистить нежелательные гидравлические разделения.
Это может произойти, когда одна сторона контура разделена, а другая — нет. На ограничителе, соединяющем две стороны, появится предупреждение. |
| Отделена только одна сторона вторичного/третичного контура. Для правильного расчета потока и потери давления добавьте разделение на другом конце контура.
Трубы в начале и конце контура должны иметь разделение, чтобы расчеты для контуров выполнялись с учетом надлежащих элементов. |
| Расчетное падение давления для этого насоса не вычислено, поскольку важнейшая траектория не является замкнутым контуром. Проверьте наличие других насосов, предназначенных для использования во вторичном или третичном контуре. Используйте инструмент добавления разделения для определения вторичного/третичного контура.
Данное состояние обычно вызвано наличием нескольких насосов в контуре или системе. Если насосы относятся к разным контурам, может понадобиться выполнить гидравлическое разделение. Если насосы расположены на параллельных участках, может понадобиться создать насосную установку. |
В следующей таблице представлены сведения по устранению неполадок, связанных с гидравлическим разделением.
| Проблема | Решение |
| После гидравлического разделения вторичной магистрали иерархическая структура в окне Диспетчера инженерных систем отображается некорректно, либо при просмотре предупреждений, связанных с контуром, не удается оперативно устранить проблемы. |
Возможно, системы (подача и рециркуляция) некорректно назначены трубам основного контура или магистрали. Стороны подачи и рециркуляции должны быть непрерывными. Например, если до разделения вся магистраль была назначена системе подачи, а система рециркуляции состояла из двух систем, то новая вторичная система, созданная после разделения, может оказаться некорректной, что приведет к ошибкам в расчетах и иерархической структуре системы. Дополнительные сведения см. в видеоролике ниже. |
