Некоторые семейства стали непригодными для использования. Перезагрузите семейства или удалите их из модели.
Данное сообщение отображается при повреждении одного или нескольких семейств в модели. Это означает, что файлы семейств, загруженные в проект, больше не пригодны для использования.
Ошибка может возникнуть при выполнении операции по регенерации семейств программой Revit, например, при открытии, сохранении или обновлении модели.
Перед тем как продолжить работу с моделью, данную проблему необходимо решить.
Во многих случаях после повторной загрузки семейств требуется минимальный объем доработок. При повторной загрузке семейств их экземпляры остаются в модели, и данные не будут утеряны. Данный метод является предпочтительным.
Если в списке указано лишь небольшое количество поврежденных семейств, то, возможно, проще удалить эти семейства. В этом случае семейства и их экземпляры будут удалены из модели. Перед удалением семейства оцените, насколько широко оно используется в модели. Например, в модели может быть несколько тысяч экземпляров двери, в то время как специальный шкаф для оборудования может быть размещен только в нескольких местах. После удаления семейств, непригодных для использования, необходимо повторно загрузить семейства в модель. Затем необходимо отредактировать модель, добавив эти элементы еще раз.
Перед тем как начать действовать, внимательно обдумайте, какое решение является наиболее подходящим
Перезагрузка семейств
Семейства могут быть повреждены в локальной модели или в модели из хранилища, а также во время указанных выше операций.
| Условие | Пример |
| Поврежденное семейство | [Parallelogram Column], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload! |
| Семейство, пригодное для использования | [Rectangular-Column], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7 |
Если не удалось устранить проблемы, обратитесь за помощью в службу технической поддержки (если вам назначены ресурсы поддержки). Предоставьте все модели, связанные с этим запросом о поддержке.
Определите местоположение используемой библиотеки семейств. По умолчанию библиотека семейств Revit находится в следующей папке:
Если библиотека компонентов хранится в другом месте, то в системе соответствующий путь может быть задан по умолчанию, или потребуется перейти к ней. Дополнительные сведения можно узнать у администратора BIM.
При повторной загрузке семейств поврежденные версий семейств в модели заменяются стабильными версиями.
Удаление семейств из модели
Программа удалит эти семейства и все экземпляры семейств из модели.
