Соединения бетонных элементов несущего каркаса отображаются на виде в плане неправильно либо часть геометрии исчезает при выборе среднего или высокого уровня детализации.
Проблема. Плоскость секущего диапазона пересекает геометрию железобетонных элементов каркаса. Как правило, геометрия бетонных балок неправильной формы отображается полностью на всех трех уровнях детализации. Однако при соединении бетонных элементов каркаса появляется возможность их вырезания и они становятся подвержены влиянию секущих плоскостей вида.
В качестве простого примера такого поведения рассмотрим соединение в паз с притворами. На рисунке ниже зеленая пунктирная линия на профиле балки обозначает условную секущую плоскость вида.
Если заданы уровни детализации, разница поведения отдельных и присоединенных элементов каркаса более очевидна.
| Уровень детализации: низкий | Уровень детализации: средний или высокий |
На среднем и высоком уровнях детализации несоединенные балки не вырезаются, в то время как соединенные балки сохраняют согласованность с плоскостью секущего диапазона.
Решение. Скорректируйте параметры секущего диапазона, чтобы задействовать весь элемент. В некоторых случаях может потребоваться использовать фильтры и скрыть или изолировать элементы для получения требуемого вида.
