Необходимо понимать ошибки, возникающие в единицах изменения и числовых константах в формулах, используемых для вычисления размеров.
Формулы работают для следующих типов данных:
При использовании формулы для расчета измерений ошибка в единицах, как правило, возникает при несоблюдении правил проведения операции.
Примеры
Revit работает с базовыми физическими измерениями (время, длина, масса и т. д.). Расчет размеров выполняется независимо от единицы измерения, используемой для представления или измерения базовых физических измерений (секунды, метры, кг, градусы Цельсия и т. д.).
Другой источник ошибок в размерах — интерпретация числовых констант в формулах.
Если формула включает в себя имя параметра или числовые константы с явными единицами (например 5 кг), то Revit точно определяет единицы выражения. Однако программа также позволяет вводить число без единицы (например 5). В этом случае Revit подставляет единицу для числа, чтобы согласовать значения в формуле. Это является причиной частого добавления *1 или /1 в формулу.
Для решения проблемы рекомендуется задать единицы измерения для каждой константы в формуле.
Примеры
Следующие единицы могут использоваться в формулах для констант. Этот список не охватывает все возможные единицы измерения, однако он содержит наиболее распространенные типы единиц.
| Единица измерения | Обозначения |
| Линейные футы | ' или линейные футы |
| Дюймы | " |
| Квадратные футы | кв. фут, фут2 или фут^2 |
| Кубические футы | куб. фут, фут3 или фут^3 |
| Секунды (время) | с |
| Часы | h |
| Фунты (масса) | фунт |
| Фунты (сила) | фунт |
| Тысяча фунтов | тыс. фунтов |
| Радианы | рад |
| Градусы Фаренгейта | °F |
| Десятичные градусы | ° |
| Тысяча фунтов на квадратный дюйм | тыс. фунтов/дюйм2 |
| Фунты на квадратный дюйм | Фунты/дюйм2 |
| Миллиметры | мм |
| Сантиметры | см |
| Дециметры | дм |
| Метры | м |
| Килограммы | кг |
| Градусы Цельсия | °C |
| Кельвины | K |
| Ньютоны | Н |
| Килоньютоны | кН |
| Меганьютоны | MН |
| Паскали | Па |
| Мегапаскали | МПа |
