Программа Revit или Revit LT была установлена, при этом пользовательский файл Revit.ini был скопирован в правильную папку. Однако при запуске параметры программы не отражают параметры, заданные в пользовательском файле Revit.ini.
Проблема. Revit обращается к двум разным версиям файла Revit.ini. Дополнительные сведения приведены в разделе Файл Revit.ini для установки.
Как правило, проблема игнорирования программой пользовательского файла Revit.ini вызвана несоответствием одного из следующих параметров в файле UserDataCache\Revit.ini и файле Revit.ini, сохраненном в пользовательском профиле:
Значения этих параметров в файле UserDataCache\Revit.ini и в файле Revit.ini, сохраненном в пользовательском профиле, должны быть идентичны. При обнаружении несоответствий программа Revit внесет изменения в некоторые пользовательские параметры следующим образом:
| Ситуация | Результат |
| Параметры InstallGUID не совпадают. | Следующие файлы в папке пользовательского профиля будут заменены соответствующими файлами из папки UserDataCache.
В результате в Revit будут использованы значения по умолчанию, заданные в файлах UserDataCache. Прим.: Вложенные папки, находящиеся в папке пользовательского профиля, будут сохранены; данное изменение их не затронет.
| Ключи ReinstallGUID не совпадают. | Значения ключей FamilyTemplatePath, DataLibraryLocations и DefaultTemplate в файле Revit.ini пользовательского профиля обновляются с использованием соответствующих значений из файла UserDataCache\Revit.ini. |
Решение. Во избежание этой проблемы убедитесь в том, что значения InstallGUID или ReinstallGUID не изменялись ни в одной из версий файла Revit.ini.
