Устранение ошибки, возникающей при попытке открыть модель BIM 360 в Revit.
Предупреждение. При соединении с облачной службой для совместной работы произошла ошибка.
Причина. Повреждение модели или связанной модели.
Если модель не открывается, когда выбран (или не выбран) параметр «Проверить», попробуйте очистить кэш совместной работы для проблемной модели (см. статью Удаление поврежденной облачной модели для совместной работы или устаревшей ссылки из системы в Revit).
Убедитесь, что в проекте отсутствуют циклические ссылки (когда файл A связан с файлом B, а файл B — с файлом A). Привязывайте файлы с помощью функции «Наложение», а не «Вложение».
Если описанные выше действия не помогли устранить проблему, убедитесь, что она возникает только в определенных моделях, а не во всех моделях и проектах.
После возникновения проблемы очистите файлы кэша совместной работы, удалите временные файлы в ОС Windows и запустите программу очистки диска для Windows, удалив временные файлы интернета.
Если проблема возникает для всех моделей или проектов, выполните следующие действия.
Проверьте правильность работы серверов.
Посетите страницу Пульта управления состояниями Autodesk и проверьте, не ухудшилась ли работа следующих служб.
Примечание. По нажатию синей кнопки Health Subscription на пульте управления состояниями может быть оформлена подписка на автоматические уведомления о прерывании работы облачных служб.
Если недавно произошло отключение или ухудшение, подождите несколько минут, чтобы служба восстановила работоспособность. Если устранить проблему не удастся, удалите временные файлы интернета и повторите попытку.
Проверьте локальное подключение к серверам BIM 360.
Примечание. Если при подключении через сеть или проверке на сайте cloudping.info возникают большие задержки, это может быть вызвано проблемами с подключением к интернету в локальной сети компании, у местного поставщика услуг интернета или в интернет-соединении в вашем регионе.
(«Справка») в строке заголовка окна Revit.
