Узнайте способы выявления и устранения неполадок, часто возникающих при расчете инсоляции.
Наблюдаемая ситуация: на некоторых видах с тонированием яркость освещения снижена по сравнению с запланированной.
Причина: в программное обеспечение внесены изменения, которые привели к незначительному снижению яркости освещения.
Решение: для устранения неполадки попробуйте выполнить следующие действия.
Наблюдаемая ситуация: видимость траектории солнца включена, компас на нулевой плоскости отображается, но солнце не отображается.
Причина: действует режим расчета инсоляции "Освещение" и установлен флажок "Относительно вида". Если установлен флажок "Относительно вида", солнце не отображается, так как его положение определяется ориентацией вида.
Решение. Щелкните на панели управления видом элемент
"Траектория солнца откл./вкл."
"Параметры солнца" и выполните одно из следующих действий:
Наблюдаемая ситуация: после внесения изменений в модель размер траектории солнца слишком велик или слишком мал для данной модели.
Причина: по умолчанию отображаемый размер траектории солнца составляет 150% радиуса модели на виде. При изменении размера модели или видимости элементов размеры ограничивающей рамки обновляются автоматически, но размер траектории солнца не изменяется автоматически.
Решение: для обновления размера траектории солнца пропорционально изменению размеров ограничивающей рамки щелкните на траектории солнца правой кнопкой мыши и выберите "По размеру модели". Можно также отключить видимость траектории солнца и затем снова включить ее.
Наблюдаемая ситуация: в проекте, содержащем импортированный файл DWG, слишком велик размер траектории солнца.
Причина: отображаемый размер траектории солнца на 2D или 3D виде определяется размерами ограничивающей рамки, в которой заключены видимые элементы модели. Импорт файла DWG с замороженными слоями, заключенными в ограничивающей рамке очень больших размеров, приводит к чрезмерному увеличению размера траектории солнца.
Способ устранения: удалите с вида ненужные слои, обновите размер траектории солнца пропорционально изменению размеров ограничивающей рамки, щелкнув для этого траекторию солнца правой кнопкой мыши и выбрав "По размеру модели".
Наблюдаемая ситуация: компас траектории солнца на нулевой плоскости не установлен по истинному северу.
Причина: условный север не повернут к истинному северу.
Решение: поверните вид к истинному северу, обеспечив правильное падение света на различные стороны здания и точную имитацию траектории движения солнца по небу.
Наблюдаемая ситуация: траектория солнца отображается на виде, но не выводится на печать в составе вида.
Причина: траектория солнца не предназначена для печати в составе вида.
Решение: сохраните в проекте изображение, полученное в результате расчета инсоляции, затем распечатайте сохраненное изображение.
