Экспорт 3D-видов в формат DGN не поддерживается напрямую. Измените файл Revit.ini, чтобы разрешить экспорт 3D-видов в файлы DGN.
Симптом. После экспорта 3D-вида модели в файл DGN полученный файл не содержит геометрии. Модуль экспорта V8 DGN, используемый в Revit, не поддерживает 3D-виды.
Решение. Для успешного экспорта 3D-вида в DGN необходимо отредактировать файл Revit.ini, чтобы использовать предыдущую версию модуля экспорта.
- Найдите файл Revit.ini.
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
- Откройте файл Revit.ini в текстовом редакторе (например, в Блокноте) для редактирования.
- В файле найдите раздел [Export].
Если раздел [Export] отсутствует, его можно добавить в конец файла, следуя примеру, приведенному в следующем шаге.
- В разделе [Export], укажите для параметра UseVersion2012DGN значение 1 (один), как указано далее:
[Export]
UseVersion2012DGN=1
Если параметра не существует в разделе [Export], добавьте его. Если раздел [Export] содержит другие параметры, сохраните их.
- Сохраните изменения в файле Revit.ini и закройте редактор.
- Перезапустите Revit.
- Откройте модель и повторно экспортируйте 3D-вид в формат DGN.
При задании для параметра UseVersion2012DGN значения 1
Revit принудительно использует для экспорта вида предыдущий процесс экспорта.
Прим.: Процесс экспорта предыдущей версии поддерживает только сопоставление категорий с уровнями в файле DGN с использованием номеров 1–64. Необходимо назначить числовое значение для категорий в экспортированном файле DGN, в противном случае вся геометрия будет экспортирована как уровень 1.
Настройка уровней для экспорта
На вкладке «Уровни» в диалоговом окне «Изменить параметры экспорта DGN» можно настроить параметры сопоставления слоев для экспорта в DGN.
- В диалоговом окне «Параметры экспорта в DGN» перейдите на вкладку «Уровни» и выберите «Параметры уровней».
- Для каждой категории задайте номер уровня в диапазоне от 1 до 64 и укажите идентификатор цвета. Задайте значения для параметров «Проекция» и «Вырез».
Прим.: Если в категории не настроена геометрия или для нее не задано целочисленное значение от 1 до 64, такой геометрии будет назначен уровень 1 в экспортированном файле DGN.
- (Необязательно) Если требуется использовать параметры экспорта в другом файле, нажмите «Сохранить как», чтобы сохранить настройки в виде файла TXT, который можно загрузить и использовать в качестве параметров экспорта для других файлов.
- Нажмите «ОК» для применения настройки.
- Далее перейдите к экспорту в DGN.
