Сведения об улучшенных возможностях размещения файлов САПР и управления режимом резания на видах. Файлы OBJ и STL теперь поддерживаются в качестве типов файлов для импорта в модели.
В модели выберите уровень положения файла САПР в процессе импорта или связывания. Для выбора какого-либо определенного уровня в проекте используйте элемент управления Разместить в: при импорте или связывании файла САПР. Выбранный уровень будет использоваться в качестве базового уровня файла САПР. См. раздел Параметры импорта и связывания.
В файлах САПР есть параметр экземпляра, позволяющий выполнять в них вырезание 3D-элементов. Если параметр экземпляра включен, то при пересечении 3D-геометрии секущей плоскостью вида 3D-геометрия отображается как разрез. Если параметр экземпляра не включен, геометрия САПР отображается на видах как спроецированная, даже при пересечении 3D-геометрии файла САПР секущей плоскостью. См. раздел Вырезание входящей геометрии.
Вид в плане файла САПР
![]() Отображать на видах в сечении — отключено |
![]() Отображать на видах в сечении — включено |
Теперь файлы OBJ и STL можно импортировать непосредственно в модели Revit. См. раздел Импорт файла САПР.
