Значение параметра «Применить правила для зон» запоминается
Значение параметра «Применить правила для зон» запоминается, а его значение по умолчанию можно настроить.
Если в разделе [misc] файла Revit.ini включен параметр ApplyAreaRules, Revit автоматически изменит положение границы стены в случае изменения типа зоны.
См. раздел Применение правил для зон.
Пример. Офисная зона измеряется по осевой линии стены, тогда как наружная зона — по наружной грани стены. Если включить параметр ApplyAreaRules, то положение границ зоны будет меняться вместе с изменением типа зоны.
Прим.: Этот параметр включен по умолчанию, если он не изменен в файле Revit.ini, либо запоминается последнее примененное значение параметра.
Подробные сведения см. в разделе Прочие параметры в файле Revit.ini.
