Все усовершенствования, реализованные в обновлениях модуля Генеративное проектирование версии 2022, интегрированы в Revit 2023. См. сведения о доступе.
Ниже приведен список усовершенствований модуля Генеративное проектирование с момента его выпуска в составе Revit 2022. Сведения об отдельных усовершенствованиях, а также примечания к выпуску для каждого обновления приведены в разделе Новые возможности модуля Генеративное проектирование 2022.
Усовершенствования в процессе создания исследований
- Модуль Генеративное проектирование поддерживает навигацию с помощью клавиатуры.
- В диалоговом окне «Задание исследования» поддерживается несколько новых типов ввода:
- Ввод чисел
- Регулятор числа с полем ввода числа: используйте регулятор или введите в поле требуемое число. Используйте стрелки вверх и вниз для увеличения или уменьшения числа в соответствии с заданным шагом. В Dynamo можно изменить минимальное и максимальное значение, а также шаг.
- Путь к каталогу для выбора папки
- Путь к файлу для выбора файла
- Ввод строки для ввода текста
- Переключатель «Истина/ложь» для ввода логических значений
- Теперь в диалоговом окне «Настроить исследование» можно просмотреть и выбрать файл в пользовательском интерфейсе модуля Генеративное проектирование. В результате при создании исследования больше не требуется выбирать файл с помощью Dynamo.
- В диалоговом окне «Создать исследование» нажмите кнопку
, чтобы открыть подробную информацию о каждом типе исследования с примерами. Щелкните ссылку, чтобы просмотреть типовые примеры использования, требования к настройке модели, входные и выходные данные, визуализацию геометрии, а также известные проблемы или ограничения. Для пользовательских типов исследований можно добавить ссылку на собственную документацию в Dynamo.
- В диалоговом окне «Настроить исследование» в раскрывающемся списке «Метод» представлены новые описания и миниатюры, которые помогут выбрать правильный метод исследования.
- На основе отзывов пользователей метод «Векторное произведение» переименован в «Равномерно». Новое имя более точно отражает, каким образом этот метод объединяет каждый параметр в исследовании с другими доступными параметрами.
Улучшенный просмотр результатов
- Теперь можно экспортировать данные из исследования генеративного проектирования, сохранив их в файл CSV. К таким данным относятся созданные, отфильтрованные и отмененные результаты, а также изображения соответствующих миниатюр. Для работы с данными и создания различных типов визуализации можно использовать файл CSV в таких инструментах, как Microsoft® Excel, Microsoft® Power BI и Glueviz. Предоставьте доступ к экспортированным результатам другим пользователям. См. раздел Экспорт результатов.
- Для каждого результата в модуле Генеративное проектирование хранится миниатюра модели. Она отображается (вместо динамического 3D-вида) в диалоговом окне «Изучение результатов». Это изменение повышает производительность, позволяет просматривать более десяти результатов одновременно, а также помогает быстрее загружать текущие исследования. Эти изображения можно использовать для совместного просмотра с коллегами при обсуждениях для выбора оптимального решения.
Генеративное проектирование в Dynamo
- Можно выбрать элементы Revit, создать исследования и элементы Revit без закрытия Dynamo или проигрывателя Dynamo.
- В диалоговом окне «Создать исследование» наведите курсор на описание типа исследования, чтобы показать значок
. Щелкните его, чтобы открыть тип исследования в Dynamo и изучить его подробнее или изменить принцип его работы.
- Можно добавить на график типа исследования имя графика, имя автора графика, изображение и ссылку на документацию. В Dynamo перейдите в раздел «Расширения»
«Показать свойства графика», чтобы просмотреть и изменить свойства. Эти свойства будут отображаться в диалоговом окне «Создать исследование» в приложении Генеративное проектирование.
- Чтобы подготовить пользовательский график для модуля Generative Design, откройте вид «Статус графика» («Расширения»
«Показать состояние графика») и выберите «Генеративное проектирование» в раскрывающемся списке «Тип графика». После выбора типа графика Dynamo будет автоматически объединять зависимости этого графика в набор каждый раз при сохранении файла.
Проигрыватель Dynamo
- Интерфейс проигрывателя Dynamo приведен в соответствие с модулем Генеративное проектирование в приложении Revit, что позволяет оптимизировать использование обоих инструментов. Используйте проигрыватель для автоматизации задач в Revit, а модуль Генеративное проектирование для изучения нескольких решений задачи проектирования.
Новые учебные материалы
- Помимо ссылок на контекстные разделы справки в нижней части некоторых диалоговых окон, теперь можно получить доступ к онлайн-справке по модулю Generative Design с помощью кнопки в правом верхнем углу каждого диалогового окна, в том числе диалоговых окон «Создать исследование», «Настроить исследование» и «Результаты». В нужном разделе справки можно ознакомиться с основными понятиями, рабочими процессами, задачами и видеороликами для модуля Generative Design.
- В новых разделах справки содержатся дополнительные сведения о параметрах, доступных в диалоговом окне «Просмотр результатов».
