Добавлены многочисленные улучшения для поддержки связывания/импорта файлов САПР.
В файлах САПР есть параметр экземпляра, позволяющий выполнять в них вырезание 3D-элементов. Если параметр экземпляра включен, то при пересечении 3D-геометрии секущей плоскостью вида 3D-геометрия отображается как разрез. Если параметр экземпляра не включен, геометрия САПР отображается на видах как спроецированная, даже при пересечении 3D-геометрии файла САПР секущей плоскостью. См. раздел Вырезание входящей геометрии.
Вид в плане файла САПР
![]() Отображать на видах в сечении — отключено |
![]() Отображать на видах в сечении — включено |
Все поддерживаемые типы файлов САПР можно по мере импорта размещать на уровнях или именованных горизонтальных опорных плоскостях. Для задания базового уровня импорта САПР воспользуйтесь раскрывающимся списком «Разместить в» в диалоговом окне импорта. При удалении плоскости-основы или уровня положение размещения импортированного файла можно сохранить. См. раздел Размещение импортируемых и связываемых объектов.
