Используйте элементы управления размещением на контекстной вкладке для управления отметкой линии разделения при редактировании формы элементов.
Линия разделения добавляется относительно поверхности. Значение, отображаемое рядом с курсором, соответствует отметке поверхности на основе параметра «Базовая отметка». Для добавления линии используется значение «Смещение от поверхности».
Линия разделения добавляется на основе значения отметки. Значение, отображаемое рядом с курсором, соответствует отметке поверхности на основе параметра «Базовая отметка».
После выбора базы отсчета задайте значение отметки или смещения, чтобы установить положение линии разделения.
Подробные сведения представлены в разделе Разделение элемента для редактирования формы.
Эта функция была предложена пользователями на форуме идей и описывается в стратегическом плане разработки данной программы.
Используйте клавишу TAB для выбора цепочки линий разделения. После выбора отметку всей цепочки линий можно скорректировать с помощью элементов управления на ленте. Используйте этот метод выбора и редактирования для корректировки горизонталей элементов топотела.
