Изменение настроек управления статусами жизненного цикла
Для управления хранением файлов установите параметры очистки для файлов, назначенных определению жизненного цикла.
Прим.: Эта функция доступна только в Autodesk Vault Professional. Тогда как определения жизненного цикла применяются к нескольким объектам, управляющие настройки применяются только к файлам хранилища.
Настройка параметров управления
  1. Выберите Сервис  Управление  Параметры хранилища.
  2. В диалоговом окне «Параметры хранилища» щелкните вкладку Типы поведения  «Жизненные циклы».
  3. В диалоговом окне Определение жизненного цикла выберите имя определения жизненного цикла и нажмите кнопку Изменить. В строке заголовка появится имя выбранного определения.
  4. В сетке состояний жизненного цикла выберите статус, который требуется изменить, и щелкните вкладку "Управление".
  5. Если статус является завершенным, установите флажок "Завершенный статус".
    Прим.: В системе всегда сохраняется по крайней мере одна версия файла с завершенным статусом.
  6. Если состояние является устаревшим, установите флажок "Это состояние «Устаревший»".
  7. Выберите один из указанных ниже параметров.
    • Все: при выполнении очистки версии файлов с этим состоянием не удаляются. Этот параметр рекомендуется использовать для состояний, для которых создано небольшое количество версий файлов, или если каждая версия является критически важной.
    • Первая и последняя: при очистке удаляются все версии файлов с этим состоянием, за исключением первой и последней версий в каждой серии. Этот параметр используется для состояний, для которых существенно важны различия между первой и последней версиями файла.
    • Последняя: при очистке удаляются все версии файлов с этим состоянием, за исключением последней версии в каждой серии. Этот параметр рекомендуется использовать для состояний, для которых важно сохранить запись о назначении файлу этого состояния.
    • Нет: при очистке удаляются все версии с этим состоянием, кроме версий, включенных в родительский файл.
    Прим.: Основные правила очистки также применяются к выбранному параметру.
    Важно! Записи о назначении файлу этого состояния не сохраняются.
  8. Установите флажок «Включить существующие версии файлов», чтобы применить ограничения на очистку состояний жизненного цикла существующих версий файлов.
    Прим.: Если этот флажок не установлен, параметры очистки при управлении версиями применяются только к новым версиям файлов.
  9. Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
