Обслуживание сервера, часть 1: резервное копирование хранилища
Резервное копирование данных является крайне важной операцией. Autodesk рекомендует создавать резервную копию хранилища с помощью следующих методов.
Резервное копирование хранилища
Создание расписания резервного копирования
Автоматизация резервного копирования с помощью планировщика заданий Microsoft Windows
  1. Создайте текстовый файл с именем Backup.txt.
  2. Введите следующий текст:
    @ECHO OFFREM DELETE B AND CASCADE A BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\Backup\Vault\B"REN "C:\Backup\Vault\A" "B"REM CREATE A NEW DIRECTORY FOR THE BACKUPMKDIR "C:\Backup\Vault\A\"REM START THE BACKUP PROCESS (В ОДНУ СТРОКУ)"C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 20xx\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP[ВашПароль] -S
  3. Измените имя текстового файла на Backup.bat, чтобы преобразовать его в пакетный файл.
  4. Прим.: При резервном копировании многосерверной среды следует создавать резервную копию на главном сервере.
Создание резервных копий на ленточных носителях
    Систему архивирования на ленточные носители можно использовать по-разному для создания резервных копий хранилища. Мы рекомендуем запланировать использование инструментов серверной консоли для резервного копирования в плане резервного копирования на ленточные носители. Многие системы позволяют выполнить сценарий до и после выполнения задачи записи на магнитную ленту. Для создания резервной копии с помощью системы резервного копирования на магнитную ленту используйте следующие сценарии до и после выполнения задания.
    Прим.: Не рекомендуется использовать программное обеспечение для прямого резервного копирования базы данных SQL и хранилища файлов. Этот метод усложняет как переход к новой версии сервера Autodesk Vault, так и восстановление хранилища на новом компьютере. Кроме того, не следует выполнять архивирование SQL-сервера напрямую с помощью надстроек архивирования, доступных для основных систем архивирования на ленточные накопители. Убедитесь в том, что хранилище файлов и данные SQL полностью синхронизированы. В противном случае данные могут стать непригодными для использования.
  1. Запустите следующий сценарий перед началом резервного копирования на магнитную ленту: @ECHO OFF
  2. REM THIS WILL STOP THE WEB SERVER AND "CYCLE" THE SQL SERVER REM PROVIDING THE BEST RESULTS FOR BACKING UP THE VAULTIISRESET /STOPNET STOP MSSQL $ AUTODESKVAULTNET START MSSQL $ AUTODESKVAULTREM START THE BACKUP PROCESS (В ОДНУ СТРОКУ) "C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B "C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP -S
  3. Запустите следующий сценарий после завершения задания резервного копирования на магнитную ленту: @ echo OFFREM DELETE THE BACKUP SET AFTER THE TAPE SET COMPLETESRMDIR / Q/S C:\Backup\Vault\A " REM START THE WEB SERVERIISRESET /START
  4. Чтобы обеспечить корректное восстановление данных из резервной копии, проверьте копию и процедуры ее создания. Рекомендуется устанавливать сервер Autodesk Vault на отдельный компьютер. Протестируйте операцию полного восстановления данных с помощью команды "Восстановить" консоли сервера Autodesk Vault.
