Настройка параметров безопасности для определения пользовательского объекта. Данные параметры хранятся в системном списке контроля доступа (ACL) и применяются для всех экземпляров пользовательского объекта.
Задание параметров безопасности для определения пользовательского объекта
- В клиенте Autodesk Vault выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры хранилища".
- В диалоговом окне "Параметры хранилища" выберите вкладку "Пользовательские объекты" и нажмите кнопку "Настройка".
- Создайте определение пользовательского объекта или измените существующее определение.
- В области «Безопасность» нажмите кнопку «Настройка».
- Кнопка "Добавить" позволяет добавлять существующих пользователей и групп в список. После добавления пользователя или группы в список выберите этого пользователя или группу и измените их права, если это необходимо.
Дополнительные сведения о настройке прав доступа см. в разделе Списки управления доступом.
- Для удаления пользователей и групп из списка управления доступом щелкните кнопку "Удалить".
Изменения параметров безопасности будут применены сразу ко всем экземплярам определения пользовательского объекта.
