Изменение схемы редакции
Изменение существующей схемы редакции, включая импортированную схему. Изменение стандартных схем невозможно, но они могут быть скопированы и изменены до новой схемы редакции.
Невозможно изменение только формата схемы редакции и комментариев. Формат схемы редакции включает первичную, вторичную и третичную переменные, а также разделитель. Изменение используемого формата схемы редакции невозможно. При попытке изменения используемого формата схемы редакции появится сообщение о том, что этот формат уже используется. Область изменения для данных схемы редакции расположена в группе "Сведения о схеме".
  1. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Параметры хранилища».
  2. В диалоговом окне «Параметры хранилища» перейдите на вкладку Типы поведения и нажмите кнопку Редакции.
  3. В диалоговом окне «Определения схем редакций» выберите схему редакции из столбца «Имя схемы» и нажмите кнопку Редактировать.
  4. В диалоговом окне «Определения схем редакций» измените имя определения или описание путем замены текста.
  5. Для назначения или удаления схемы из соответствующей категории установите или удалите флажки рядом с именами категорий в списке "Категория".
Изменение формата схемы редакции
Группа "Сведения о схеме" расположена в нижней части диалогового окна "Определение схемы редакции". В столбце "Тип" таблицы "Значения схемы" перечислены разделитель, первичный, вторичный или третичный компоненты формата схемы редакции. В столбце "Значение" перечислены свойства соответствующего типа.
Выберите тип в таблице "Значения схемы", а затем значение из списка.
Добавление комментариев в схему редакции
  1. В группе «Сведения о схеме» выберите вкладку Комментарии и нажмите Добавить.
  2. Введите комментарии в доступной области в диалоговом окне «Комментарий для» и нажмите «ОК».
  3. Для подтверждения всех изменений и закрытия диалогового окна нажмите «ОК».
