Копирование библиотек в процессе переноса
Если выбрано выполнение переноса существующих библиотек, откроется диалоговое окно "Копирование библиотек". В диалоговом окне "Копирование библиотек" отображаются пользовательские и стандартные библиотеки для переноса.
Прим.: Диалоговое окно "Копирование библиотек" доступно только при первом переносе сразу после обновления сервера.
По умолчанию для всех библиотек задан перенос для работы с новой версией сервера, а для пользовательских библиотек - копирование в последнюю версию Autodesk Inventor.
  1. Чтобы удалить стандартную или пользовательскую библиотеку, снимите флажки для соответствующей библиотеки. Если снять все флажки для библиотеки, в процессе переноса она будет удалена.
  2. Чтобы скопировать пользовательскую библиотеку в программу Autodesk Inventor, установите флажок библиотеки, соответствующий новой версии Autodesk Inventor.
    • Если для текущей версии пользовательской библиотеки также установлен флажок, существующая библиотека будет перенесена для работы с новой версией сервера и скопирована для использования в новой версии программы Autodesk Inventor. Для сохранения исходной библиотеки и создания копии потребуется дополнительное дисковое пространство. В диалоговом окне отображается необходимый и имеющийся объем дискового пространства.
    • Если флажок текущей версии библиотеки снят, будет создана копия существующей библиотеки для использования в программе Autodesk Inventor, а затем исходная библиотека будет удалена.
    Прим.: Чтобы восстановить в диалоговом окне значения по умолчанию, нажмите кнопку "Сброс".
  3. Нажмите кнопку "ОК". Отобразится обзор операций переноса для выполнения. Если в обзоре указаны все необходимые операции, нажмите кнопку "Да" для переноса библиотек или "Нет" для возврата в диалоговое окно "Копирование библиотек" и изменения параметров.
